Fuentes y UPSs
Fuente Xbox 360 reparación
Fuente Xbox 360
Fuente Xbox 360
Pablo Diana
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, tengo que reparar una fuente de una Xbox 360 porque su dueño la conectó a 220voltios directo sin el transformador de 110 voltios, ya le reemplace los elementos de protección como fusible, varistores, pero, luego cometí el segundo error de no puentear la fuente a la salida para ver si se obtenían los 12 voltios, y fue entonces que quise probar si el mosfet oscilaba, conectando un circuito probador con capacitor, resistencia y neon, y el integrado de oscilación explotó, un isr 2135d, luego compré otro y lo reemplace, pero la luz de salida de la fuente, una vez puenteada prende roja. Por lo que se el problema está en la fuente, si alguien puede sugerir algo o decirme si coloque mal el nuevo integrado, le agradecería.gracias
Pablo Diana
hace 6 años
Envío foto placa
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
pudiste subir la foto???
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
la imagen no es clara pero dices que la fuente muestra luz roja eso quiere decir que esta oscilando por eso prende la luz roja, debes tener otra pieza o piezas mas dañadas cerca del oscilador que cambiaste revisa bien y comenta...
Pablo Diana
hace 6 años
Ok, si puedo subir una foto mejor en algún momento, la subo, gracias.
Pablo Diana
hace 6 años
Hola, estuve verificando lo que me dijiste y encontré una resistencia de 22 ohmios abierta, la sustitui, pero aún no funciona bien, también verifique los tres optoacopladores, y uno de ellos no mide resistencia en la parte del fototransistor, o se va hacia el infinito. Tendría que cambiarlo?
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
de un lado tiene que medir al rededor de 1000mvoltios y del otro infinito mejor si lo cambias directamente. suerte comenta resultados
Pablo Diana
hace 6 años
Disculpe, no entiendo bien por qué debería cambiarlo.
Pablo Diana
hace 6 años
Sí mido a la salida de uno que entran unos 14 voltios, mido 0,5 voltios, cuando la luz está amarilla, el del centro no entra tensión y mido un voltio a la salida, el tercero entra 7,5 voltios y mido 0 voltios al salida. Cuando puenteeo la salida entre el PS y standby y se prende la luz roja, de nuevo mido como antes y, en el primero mido 26 voltios de entrada y 2 de salida, en el del medio 0,5 de entrada y 1 de salida y en el tercero, 34 voltios de entrada y 0 volt de salida.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
respondiendo a tu pregunta anterior donde dices que uno de los optoacopladores no mide resistencia o se va hacia el infinito y lo que mide no es resistencia es voltaje (es decir cuando esta polarizado directo conduce y marca entre 850 y 1100 milivoltios y en inversa no conduce y por eso muestra infinito) si en ambos sentidos mide infinito quiere decir que esta dañado, por eso le dije que cambie. suerte comenta resultados..
Pablo Diana
hace 6 años
El que no mide ni en un sentido ni en el otro, es depende de con qué tester lo mida, con el de mayor tecnología no mide nada en el octoacoplador de más arriba,y con el tester más económico no mide nada en el de más abajo. A cuál le hago caso?
Pablo Diana
hace 6 años
hace 6 años
