Fuentes y UPSs
PC ENCIENDE, PERO NO DA VIDEO
luis ville
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, resulta que llegue a mi domicilio y me encuentro con la sorpresa de que la fuente quedo dañada por un apagón de un transformador, lo que me parece extraño es que cuando enciendo el pc, funciona el ventilador del procesador, es decir enciende pero sin el beep normal y no da vídeo, hay alguna manera de saber si sólo fue la fuente o si esa descarga paso a la motherboard?, de antemano gracias.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Tienes que probar con otra fuente. O testear tu fuente con un probador.
luis ville
hace 6 años
Lo que sucede es que ya la desinstale y está mas que confirmado que quedó dañada, pero la pregunta va más enfocada a saber si ese golpe eléctrico pudo haber atravesado a la motherboard o si la fuente lo detiene, dicho sea de paso, es una fuente genérica, agradezco se haya tomado el tiempo de responder.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Puede ser, sobre todo si la fuente es generica.
luis ville
hace 6 años
Hola gracias por su tiempo, ya lo solucione, afortunadamente sólo tuve que cambiar la fuente, aun así gracias por responder.
raul jimenez
hace 6 años
hace 6 años
SI HAY FORMA AMIGO  1-REVISA LOS VOLTAJES DE LA FUENTE Y APRENDE DE UNA VEZ.SI ESTÁN  BIEN Y QUE NO ESTEN ALTERADOS  NI DEFICIENTES  , VERIFICA LOS  VOLTAJES CABLES DE LA FUENTE Y TE DEBEN  DAR  LOS SIGUIENTES VOLTAJES: AMARILLO 12 VOLTIOS ROJO 5 VOLTIOS NARANJA 3.3 VOLTIOS GRIS 5 VOLTIOS  MORADO 5 VOLTIOS  SI QUIERES PROBAR LA FUENTE FUERA DEL CPU  TIENES QUE PUENTEAR EL CABLE   VERDE CON  EL NEGRO QUE TIENE AL LADO PARA QUE TE ARRANQUE Y  PUEDAS MEDIR LOS VOLTAJES . ESTOS VOLTAJES  TIENEN UNA TOLERANCIA DE EL 10 %. 2-PARA PROVAR  LA TARJETA MADRE BUSCATE OTRA FUENTE DE PODER Y  VERIFICA SUS VOLTAJES QUE ESTEN BIEN Y CONECTALA  , ENCIENDE Y  VERI FICA EL VIDEO, SI NO DA VIDEO  APAGA LA FUENTE  SACA LAS MEMORIAS Y VUELVE A PRENDERLA SI NO TE DA VIDEO SACA LA PILA  Y METELA DENTRO DE 10 MINUTOS , ESTO ES POR SI ESTA ELBIO DESCARGADO  NO TE ACONSEJO QUE SAQUES EL PROCESADOR YA QUE SI DOBLAS AL METRLOS UNOS MICRO PEQUEÑISIMOS  PINIS QUE TIENE  DONDE SE COLOCA NO TE PRENDERA NUNCA REVISA EL SUICHER Y VERIFICA QUE TU FUENTE ESTE EN EL VOLTAJE DE ELECTRICIDAD QUE USAS EN TU CASA
luis ville
hace 6 años
raul jimenez
hace 6 años
ESTOY A SU ORDEN AMIGO
luis ville
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos afortunadamente sólo fue la fuente, pero, les sugiero en primera tener un regulador de voltaje o supresor de picos ya que le pueden salvar la vida al pc, además mas vale comprar fuentes certificadas, yo tuve que comprar e instalar una genérica pero sólo porque no he conseguido una Micro ATX con certificación.
