Fuentes y UPSs
Fuente EVGA 600W no enciende
Dariolegal
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos dias, quiciera saver si tengo posivilidad de reparar esta fuente. Es un EVGA 600W, la cosa es que voy para encender normalmente la fuente, y al prenderlo escucho un estralido como de algo que revento, y desde entonces ya no enciende. Procedo a abrir la fuente y noto que no hay señales de que la guente tenga olor de quemado, pero si noto un componente que se daño, pero no logro identificarlo. Mi otra duda tengo es que no se si la placa de la CPU tambien se haya quemada. Gracias
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Si, es posible repararla. Deberas tener un conocimiento minimo en electronica y el uso del soldador. Por lo general lo que revienta asi son los capacitores. Destapa la fuente y tomale una foto al componente reventado y subela aqui para identificarlo y seguir ayudandote.
Dariolegal
hace 6 años
Ok gracias, ahi ya la subo
Dariolegal
hace 6 años
Hola ahi ya he subido la foto del componente dañado
cherno-va
hace 3 años
Ojala estes para orientarme, mi fuente exploto igual y lo mismo, pudiste arreglarla? sabes q si cambiando eso ya funciona?
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
hace 6 años
mira viendo esta foto: parece ser un tny y si no veo mal dice TNY278PN pero bueno te dejo el datasheet: http://www.mouser.com/ds/2/328/tny274-280-4065.pdf mañana me voy a fijar creo que tengo una de esas, voy a ver si es de 600w y se la abro y te confirmo que dice ahi actualize, esta fuente es EVGA de 500w y tiene un TNY279PN
Dariolegal
hace 6 años
Ok gracias amigo, te agradesco
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
ahi te adjunte foto, esta era de 500w y tiene un TNY279PN
Dariolegal
hace 6 años
Hola buenas tarde, gracias por la ayuda, y cre usted que si remplazo, es componente, encendera la fiente, o dice unted que deveria yo fijarme que otro componente esta dañado. Porque fisicamente no veo que otro componente este dañado. Gracias
Dariolegal
hace 6 años
Mi otra duda esque si es posible que con lo que le paso a esta fuente haya dañado la placa mother?
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
para saber lo del mother hay que probar con otra fuente, y lo de reemplazar el componente y ese solo sea el problema no se puede saber.. hay que hacer chequeos, pruebas y luego cambiar y ver si solo es ese componente o hay otros componentes asociados...
Dariolegal
hace 6 años
Ok gracias amigo
Dariolegal
hace 6 años
Hola buenos dias, quiciera saber si este TNY279PN me sirve para remplazar el de la fuente de 600w, pregunto como este es de una fuente de 500w. Gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
yo creo que en la primer foto algo se lee y es el mismo
