Fuentes y UPSs
Dudas de los parámetros de un Condensador electrolítico??
Siham
Siham
6
hace 6 años
hace 6 años
Estimados colegas, Tengo dudas respecto a las características técnicas de unos condensadores electrolíticos SMD, estos son de una fuente conmutadas de unos ordenadores de paneles industriales. Lo extraño es que en capacitación no marca nada, he probado en 4 fuentes (por cada fuente llevan 02 de  condensadores iguales de este tipo), en  cuanto al ESR , si me marca valores diferentes en algunos de los 08 condensadores. No he ubicado un catalogo, ni en algunas tiendas me confirman ¿cual realmente son sus características técnicas de este componente?. Aparentemente es de 47 Microfaradio, pero tengo dudas en cuanto al voltaje de trabajo. Hice una pruebas, e instale 02 condensadores electrolíticos de 47uF a 63v, Encendí la fuente un instante, y funcionó aparentemente normal por 5 minutos y luego se quemaron unos componentes. pude medir la tensión en los condensadores, le llega 18VDC, La fuente estando con sus condensadores originales, enciende normal, pero a los 7minutos se va la imagen y cada 1 segundo da un destello y asi se repite indefinidamente, puede estar horas. Si lo apago espero unos minutos enciende normal y se repite el ciclo anterior. He revisado todos los componentes, aparentemente todos están ok excepto los 02 condensadores electrolíticos tipo SMD. LLeva ademas un Condensador electrolítico de 27,000uF /25v , todos los demás Cs son de tipo SMD cerámico. Adjunto imagen, haber si algún compañero me hecha una mano.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, lo que no sabemos, es como son esos supuestos capacitores porque no los vemos. Tendrias que poner una foto de los mismos o de la placa donde están ubicados.
Siham
Siham
6
hace 6 años
Perdonad, aparentemente se habia adjuntado la imagen, pero ya veo que no.
Voy a intentarlo nuevamente, ups no veo la opcion para ello.
¿como puedo adjuntar la imagen en este post, al inicio si tenia las opciones?
Siham
Siham
6
hace 6 años
No entiendo, algo estoy haciendo mal, no me deja subir imágenes, no me da ningún error.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Alguien sabe como subir una imágen desde el lado del que pregunta?
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Hay problemas para subir las imagenes, debes intentar varias veces hasta que lo consigas.
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
https://yoreparo.com/comunidad/manuales/5771266/como-subir-fotos-en-yoreparo asi se suben las fotos, puede que este funcionando mal, si es asi podes proba con un hosting externo como subeimagenes..
Siham
Siham
6
hace 6 años
Hola, Gracias Compañeros, ahora si puedo ver en la plataforma la imagen,
Haber si me ayudan con las características técnicas precisas,este Cs vienen en la fuente de un ordenador industrial (Paneles).
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
la foto todavia no se adjunto, dale en el lapiz para mejorar la preguntar y volve a adjuntarla
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
hace 6 años
segun el markind code de capacitores smd son de 35v , te dejo las fotos y los datasheets de unos para que veas: mzr https://ar.mouser.com/api/CatalogNav/DownloadDatasheet?url=https://ar.mouser.com/datasheet/2/315/RDE0000C1255-1308107.pdf
Siham
Siham
6
hace 6 años
bubytres, GRACIAS compañero por la valiosa información.
