Buenas tardes. Busque la hoja de daos de ese componente y me parece que es un oscilador, y creo que el se usa para poder mantener funcionando a una frecuencia deseada a los transformadores chopper de la fuente. Creo que no es el componente exacto que estas buscando en tu fuente, para poder variar el voltaje. Revisa de nuevo y me corrijes si me equivoco. Saludos
Hoala amigo hay 2 dealles uno es que quiero variar el voltaje para hacer una fuente de laboratorio y el otro es que esta fuente tiene un desperfecto en su voltaje que esta inestable el de 12v esta entre 6v y 11 muy rapido.
Yo tenia una fuente de laboratorio pero tenia el KA7500 y funcionaba de maravilla hasta que se me daño por un corto y ahora quiero hacer una con esta.
No le veo otro componente amigo. lo que medio se de fuentes conmutadas es que el que se encarga de variar el voltaje de salidas es el controlador de frecuencia del chopper la cosa es cual patilla del integrado es para variar la frecuencia.
Bueno, antes que todo deberias tratar de estabilizar los voltajes. La frecuencia la varia dependiendo de un valor de referencia. Para saber lo que buscas no te queda de otra que buscar la hoja de datos del componente. Me imagino que ya habras investigado tambien otras informaciones con respecto a hacer una fuente de laboratorio a partir de una fuente de PC. De todos modos te dejo un link que me sirvio a mi para hacer una fuente sencilla. http://radioaficion.com/cms/fuente-de-pc-para-emisora/
El TL494 es el mismo KA7500 y ese procedimiento lo hice con la anterior fuente pero esta no he podido ni con la falla ni con la modificacion de la fuente por el tipo de integrado.
Ok amigo muchas gracias por tu aporte.. la fuente tiene 2 optoacopladores voy a seguir revisando el circuito a ver si consigo la falla
Aca tienes otro link. http://www.juventudtecnica.cu/contenido/fuente-at-o-atx-pc-variable
como veras todos tocan o trabajan con los chip que estan en la ultima etapa. No tocan el oscilador, solo uno intenta engañar el circuito para que el oscilador eleve la frecuencia. De todos modos, tienes una labor antes de hacer la fuente de laboratorio, y es tratar de regularizar los voltajes que por defecto deberia entregar, las veces que he leido de esos problemas terminan cambiando precisamente el chip encargado del la oscilacion y el optoacoplador si lo tiene.
