Fuentes y UPSs
UPS Kolke 500VA NO Enciende
christian_donbina
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes a todos. Anoche hubo una tormenta y cerca cayo un rayo, al parecer la descarga entro por la tierra porque el porton de casa tengo un fusible en cada cable y quemo el de que esta en la linea de tierra, por suerte se salvo el motor. Esta mañana veo que el modem no tomaba señal DSL asi que tuve que cambiar lo por otro. La UPS tampoco enciende, la desarme, puse otra bateria nueva y cargada que tengo pero tampoco enciende. La enchufo y en los cables que van a la bateria hay tension pero no enciende. Revise el fusible y esta bien, los dos de adentro tambien estan perfectos. Cuando la enciendo con la bateria puesta se escucha el CLAC del relay, pero no tengo tension en la salida. Al enchufarla, no se escuacha el CLAC del relay que normalmente se escucha cuando conmuta entre bateria y alimnentacion externa. Alguna idea de cual podria ser el problema. Desde ya se los agradezco
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Las fallas pueden ser varias o variadas. Has medido la tensión de las baterías para ver hasta donde llega? Chequea fusibles escondidos o disimulados como resistencias en la placa del aparato. Saludos
christian_donbina
hace 6 años
Fusibles correctos la bateria 13 y pico y el cargador esta cargando, la deje conectada otra bateria descargada y la esta cargando. El problema es que no tengo 220 en la salida de la UPS ni con la bateria ni con la alimentacion.
hace 6 años
Eso suele ser una falla de los reles de salida o directamente del comparador de tensión. Son fallas bastante complicadas (no siempre) de encontrar.
christian_donbina
hace 6 años
Lo di por descartado, cambie 5 zener, el regulador de 5V y sigue la falla. Los relay saque y probe afuera uno a uno y estan bien. Me parece que es problema de uno de los integrados que tiene, ya que si llego al 7805 pudo haber pasado.
Gracias de todas maneras.
