Fuentes y UPSs
Quería saber si mi hardware soporta bien mi fuente de poder genérica
Placa madre Gigabyte H61M-S1
FacuEscuer
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tengo una pc de escritorio, una placa madre gigabyte ga-h61m-s1, un procesador Intel I3 3240, una placa de video AMD R7 260x y 8gb RAM, con una fuente de poder generica que dice brindar "500w", (Soy nuevo en el mundo de las pc) y acabo de leer que las fuentes genericas fallan y pueden quemar la pc (por picos electricos bajos y altos), pero yo tengo un estabilizador Atomlux conectado a la pc. Mi duda es si realmente vale la pena tener que gastarme mas de $3900 en una fuente, Saludos y muchas gracias!!
roiapy
roiapy
1.617
hace 6 años
hace 6 años
hola...antes que nada, por lo general si una fuente genérica dice "500W", se le debe restar unos 200W, o sea tu fuente proporcionaría aproximadamente 300W. Se recomienda que gastes un poco mas (pero esto lo harás una sola vez) y compres una fuente que traiga la inscripción "REAL", suelen ser mas costosas, pero vale la pena pues evitas daños a otros componentes del interior del gabinete de la PC. Las fuentes Reales las hay de diferentes precios, obviamente atendiendo a la cantidad de Watts que entregan. Para conocer cuanto es el total de watts que consume todos los componentes de tu PC, debes entrar a esta pagina: https://outervision.com/power-supply-calculator .....tienes dos niveles de un formulario (Básico y Experto) que debes completar con los componentes de tu PC, y el programa va a calcular automáticamente de cuanto deberá ser la potencia de la fuente que deberás usar. Tambien recuerda que con el tiempo tal vez aumentes los componentes o lo cambies por otro mas potente, siempre trata de que la potencia de tu fuente exceda un poco a la sumatoria de watts de todos los componentes. Prueba y comenta...saludos!
FacuEscuer
hace 6 años
Muchas gracias por pasarme esa pagina, me dio una utilizacion de watts de 325w, por lo que me recomendó una fuente EVGA 500w, por lo que no se que hacer, supongo que deberé de ahorrar unos pesos y comprar la fuente, Muchas Gracias!!!
