Richardbel gracias por responder.
He comprobado el boton (pulsador) de power, está ok, la linea de conexión del botón hasta la placa de control, hay continuidad.
Lo raro es que no aparece ningún mensaje de error, debo admitir que no tengo experiencia , muy poco he visto Ups, pero como electrónico pudo seguir las indicaciones para encarar este fallo.
¿Que otras pruebas debería realizar?
Me olvide comentar antes, el equipo estando "encendido" si llega a cargar las baterías hasta el 100%, en flotación, lo indica en el panel.
Cuando conecto el equipo a la toma de 220AC, el UPS se enciende solo, enseguida aparece el logo de EATON pero al presionar el botón de power es como si este botón no funcionase o no ocurre nada en el equipo.
pero si presiono las otras teclas si puedo entrar al menú y ver la configuración.
En el menú hay una opción para restaurar a valores de fábrica pero cuando lo selecciono no se realiza, igualmente no me deja realizar el test de las baterías desde el menú.
Haber mañana voy revisarlo nuevamente.
Richard nuevamente gracias por tu tiempo, saludos.
si eso es normal, y cuando ves el status o estado, ahí te dirá que esta en modo bypass, cuando lo conectas a la red enciende sólo pero eso no quiere decir que el equipo esta en modo línea, debes presionar el boton power hasta que diga "sai arrancando" debes dejar presionado el botón por un buen rato hasta que arranque, y justo ahí debe estar tu problema, el que el botón no te funcione, ese pulso de power on debe entrar hasta el micro de la tarjeta lógica, en todo sigue las pistas y has el pulso en las patas del micro o en el camino. esta bien Siham, has las pruebas y avisas.bendiciones.
Hola Richard, mantuve presionado el boton de power como 30 segundos aprox, pero nada; nuevamente voy a intentarlo, mantendré presionado el botón por mas tiempo y haber que ocurre.
Respecto a analizar la señal de encendido, pues tendré que analizarlo con detalle, haré el seguimiento hasta el micro, comprobar si este lo genera o no, o si en el camino hacia el módulo que tiene que activar, dicha señal se pierde.
Realmente no es complicado pero no es una tarea que implica tiempo, de todos modos quiero intentarlo, aun teniendo la desventaja de no contar con esquemas, ya ire comentando.
Instale otra placa controladora que saque de un equipo averiado, al conectarlo a 220AC hace lo mismo, se enciende de inmediato, al presionar el botón de power durante mas de 30" no sale el mensaje de "sai arrancando"sin embargo ahora si tengo salida en la tomas de 220AC, también si desconecto la alimentación de 220AC el equipo si me genera los 220AC.
Quiere decir que la placa controladora original esta averiada?? No me cuadra,porque al presionar botón de power el equipo no enciende ni se apaga, tampoco me deja reconfigurar a valores de fabrica desde el panel. Me falta probarlo con carga.
Saludos, hay una opción para del menú para ver en que estado esta el equipo, si te ta voltaje después de desconectarlo es que esta encendido y te debería decir en el panel, tiempo de autonomía, salida de voltaje, voltaje de las baterías, etc. Que extraño, cambia el panel del otro también y prueba.
Hola Richard. De acuerdo el equipo ahora si enciende, pero sigue sin responder el botón de power, le instale otro panel y hace lo mismo.
Revisaré minuciosamente las pistas ubicadas en la parte frontal al lado del ventilador, esta zona es muy propensa a dañarse, podría haber una linea abierta relacionado con el encendido.
Antes intenté hacer seguimiento de la linea de power que va desde el panel hasta el procesador, pero me pierdo ya que hay pistas que pasan por debajo del conector, entra y salen por las dos caras del impreso luego se bifurcan, uff. Ya iré comentando
Hola,
Finalmente se ha solucionado sustituyendo con otra placa controladora, el que había instalado antes también tenia un defecto (teniendo en cuenta que dicha placa también era usada) muy probablemente en el firmware del microcontrolador hay datos corruptos; cuando revisé todos los componentes electrónicos de dicha placa, no encontré ninguno averiado, me tome el tiempo necesario, hice una revisión y comprobación minuciosa pero no encontré componentes averiados, como bien sabemos cuando se corronpen datos del firmware de un Microcontrolador ahi ya no podemos acceder, excepto el fabricante.
Oh entonces era el microcontrolador de la placa lógica, que bueno que diste con la falla, a veces siempre es bueno tener una tarjeta en buen estado para descarte, te felicito Siham.
