Fuentes y UPSs
adactar bateria de auto a un UPS
chadiel
chadiel
27
tengo una UPS modelo Back-UPS 550 y quiero ponerle una bateria de auto de 75A la pregunta es la UPS es capas de cargarla como si fuera la suya o ay que cargarla con otro cargador
danny_rosariorc
Verifica el tipo de bateria que utiliza el ups, gel o lition, de acuerdo a su bateria es el proceso de carga, capaz que sea de goteo.
chadiel
chadiel
27
como lo se
danny_rosariorc
Por lo que veo en web lleva una de plomo libbre mantenimiento, digamos....le puedes poner la de auto, deberas colocar otro cargador para q la carga se en menos tiempo, y a la vez proteguer el cargador de tu ups.
Hola. Este es tu UPS? De serlo, el transformador interno es capaz de cargar solo una batería pequeña. Cargar la de auto en forma externa y conectarla perdería el sentido del UPS que es que la energía sea ininterrumpida. Saludos https://www.apc.com/shop/mx/es/products/APC-Back-UPS-550VA-8-outlet-120V-LAM/P-BE550G-LM
Salvador perez maximo
hola con permiso buenas tardes a todos me gustaría añadir que al ponerle una bateria de auto el ups al no estar diseñado para trabajar con esa carga de amperios se quemaría no solo no cargaría si no que se dañaría recibid saludos cordiales
chadiel
chadiel
27
gracias hermano
