Fuentes y UPSs
D-Link Dir 610 Conectado directamente a fuente atx de 500W
Djzard20
Tengo un router D-Link dir 610 al cual se le daño el adaptador de corriente. este dispositivo utiliza para su funcionamiento 12 voltios con 0.5 amperios. y lo conecte a mi computadora de escritorio usando un cable adaptador de IDE a SATA unido al conector que tenia el adaptador del router que se quemo. Sin embargo no estoy seguro de si a la larga el amperaje de la fuente de la computadora pueda dañar el Router o si puede funcionar sin problemas a pesar de que esta conectado directamente.
Hola. No hay ningún problema de que uses el router con una fuente de mayor corriente. El aparato tomará la necesaria. Saludos
