Fuentes y UPSs
Problema con Regulador Forza FVR-1211 activa y desactiva el Boost
Regulador de voltaje Forza FVR-1211B
Jesus Briceño Leon
Buenas amigos recientemente adquiri un regulador de voltaje de la marca forza modelo FVR-1211USB, mi duda surge al momento en que se enciende el led boost que hace un sonido dentro del regulador como un relé y al parecer sube el voltaje y luego se apaga lo hace frecuentemente subiendo y bajando conecte mi ventilador al toma y puedo notar como aumenta el voltaje de repente pero no es constante, quisiera saber si es normal eso en el regulador o esta teniendo problemas ? compre el protector para evitar un daño en mi tv y de mas aparatos electrónicos y estos cambios me hacen dudar debo cambiarlo ? estará dañado ? les agradezco su respuesta !!
Hola. En realidad el ruido a relé que sientes es normal. Eso quiere decir que está trabajando. Lo ideal para salir de dudas es medir en forma constante la tensión de entrada al aparato como para ver si cambia de manera significativa. Si baja, en ese momento el aparato debería conectar una bobina interna extra como para compensar la baja tensión de entrada, en otras palabras estaría estabilizando. Saludos
Jesus Briceño Leon
Gracias por tu respuesta me tome el tiempo de medir el voltaje de entrada y en efecto me fije que si baja de los 109 v se activa el boost aumentando a 120v las caídas de voltajes son irregulares por eso noto que se activa y desactiva a cada rato.
