Fuentes y UPSs
Fuentes de poder bitmain modelo apw3-12-1600-b2
JohanaGonzalez2015
Buenos días tengo una falla un poco molesta tengo una fuente bitmain modelo: apw3-12-1600-b2 resulta que la fuente enciende pero no genera 12 v de salida revise toda la tarjeta y no encontré nada quemado ni en corto. Medí voltaje y note que en los condensadores de linea de 450 vd\270 uf hay 302 vdc esta trabajando el puente rectificador pero no te que no activa un relé  y empecé a medir y resulta que hay un transistor que no genera el negativo a la bobina . decidí resoldar toda la tarjeta y nada que funciona en verdad. Decidi a cambiar el transistor que genera el negativo a la bobina del relé y al energizar la fuente escucho clip al medir la salida habian 12 v para asegurarme de que era la falla esa, apague la fuente y encedi 3 veces y trabajo bien pensé que ya estaba reparada ,  la deje encendida por 12 horas. Al otro día fui a encenderla y mi sorpresa fue que estaba igual que al principio estaban sin voltaje de salida. Nota: hice estas mediciones ojala que con esto se encuentre la falla cuando se energiza la fuente y no genera el voltaje de salida el voltaje de los capacitadores de línea es de 292vdc pero cuando hay voltaje de salida genera los condensadores 372 vdc 80 vdc de diferencia . esta es mi duda
Salvador perez maximo
hola compañero empiece por verificar los condensadores con capacimetro y comente el transistor no se quema no i mida la bobina del relé a ver si esta correcta reciba saludos cordiales y no olvide comentar ok amigo.
JohanaGonzalez2015
BUENAS TARDES AMIGO CAMBIE LOS CONDENSADORES ERAN 3 de 270uf \450 v y no cambio en nada enciende la fuente pero no hay salida de 12 v saque el relé y lo probé afuera de la tarjeta y trabajo activa bien la bobina y los contactos el transistor no se quema el que reemplace mide el mismo ohm que el nuevo que coloque
JohanaGonzalez2015
Hay dos MOSFET 47n60 son los que ayudan a elevar el voltaje se ven como nuevo pero no creo que esta sea la falla ahorita esta generando 292 vdc los condensadores de 270 UF \450 v deberían generar 372 que es el voltaje. Que genera cuando trabaja
JohanaGonzalez2015
Que mas puedo hacer
Hola buenas tardes averiguar por que no generan ese voltaje aunque me da la impresion de que las medidas no son correctas muchos voltios veo revise la etapa primaria de esa fuente saludos oki.
Fantasy73
Fantasy73
173
Para evitar que se produzcan picos de corriente en los puentes de diodos al encender la fuente, se intercala una PTC que provoca una carga lenta de los condensadores, posteriormente el relé cierra sus contactos puenteando de esta manera a la PTC, si el relé tiene sus contactos mal, puede que se active pero que no deje pasar la corriente, en cuyo caso la corriente seguirá pasando por la PTC y la tensión en los condensadores será menor.
Mi consejo, aunque parezca que el relé esta bien, cambiarlo.
Suerte.
JohanaGonzalez2015
hace 6 años
Ok que llamas ptc
