Fuentes y UPSs
Problema con fuente de poder PC Marca HP modelo: PC8022
freddypino
Saludos colegas. Me llego a mi taller una fuente de poder de una computadora HP Modelo Pc8022 que según el cliente no enciende, revisando conseguí un diodo sener en corto lo remplace pero veo la forma de probarla porque los cable son diferentes a las normales. Alguien que alla tenido experiencias con este tipo de fuente que me pueda ayudar para hacer la prueba con esta fuente. Gracias
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, https://yoreparo.com/computadoras/fuentes-ups/preguntas/5963254/como-probar-fuente-hp Algunas de estas fuentes necesitan carga para seguir funcionando... Un hd viejo puede servir
freddypino
Gracias Yonny por tu pronta respuesta.
Mateito
Mateito
31
hola, podría por favor orientarme de como solucionar el problema de estas fuentes, tengo unas de estos modelos que no me funcionan, gracias
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola MAteito, sin el diagrama correspondiente a cada fuente, solo con experiencia para intentar encontrar el defecto... Teniendo alguna fuente en manos y con el diagrama correcto, puedes hacerte una idea del funcionamiento de una fuente ATX..
