Fuentes y UPSs
Ruidos en transformador de fuente genérica; voltaje caído.
AHE2016
Hola a todos. Resulta que tengo una fuente conmutada genérica de 24V a 10A que en su salida sólo tengo 15V, cuando la conecto noto que el transformador hace una especie de "tics" más o menos leves, pero es un sonido intermitente, a veces suena una vez y en otras se escucha casi como si fuera una descarga eléctrica. Total que le he cambiado los condensadores primarios y nada, he revisado otros componentes (aunque no todos) y parecen estar bien. Quiero pensar que se trate de un problema de oscilación y no de que el transformador esté muriendo, (ya que estas fuentes son caras por acá). Desafortunadamente no tengo osciloscopio para ver la forma de onda, y como el diseño de esta fuente es un tanto diferente a las que he visto pues acudo a ustedes para que me orienten en dónde puede estar la falla. De antemano les agradezco y ojalá alguien me pueda ayudar. Adjunto imagen de la fuente.
Eduelectronics
¿la tensión de tu país es de cuanto ?
AHE2016
Hola, gracias por responder. Es de 125V
Eduelectronics
ya mira podrias cambiar el selector de voltaje a los 220 volts ese que esta abajo y al medio. y nota si es que deja de dar ruido...a veces me pasa que el circuito esta hecho para resistir o alimentarse de hasta 220 volts o hasta 110 volts.
AHE2016
Lo voy a intentar, aunque todo el tiempo estuvo funcionando tal cual está seleccionado.
AHE2016
Pues lo he hecho y sigue completamente igual. Cabe mencionar que esta fuente no posee optoacoplador y tiene dos transistores en el primario en lugar de uno, además, el controlador no maneja los transistores, eso, sumado a que no hay diagrama, me dificulta muchisimo comprender cómo trabaja ésta; no se si tenga algo que ver el que sea de 24V y por eso ese diseño. Ya he revisado casi todos los componentes y no encuentro nada alterado, estoy comenzando a pensar que sea el transformador, pero antes tengo que agotar todas las opciones.
Eduelectronics
puede que se aya hechado a perder por estar en los 110 volts
AHE2016
¿Que me sugieres? Porque ya acabo de revisar todas las piezas una a una y no encontré ninguna mal, las únicas que pueden tener el fallo es el controlador (KA7500BD), el transformador o la bobina grande, pero como no tengo diagrama, desconozco el valor correcto, aún asi, te agradezco la ayuda.
Eduelectronics
¿ cuando pusiste el interruptor en 240 volts mediste tensión de salida?
AHE2016
Hola, sí, estaba igual; de todos modos ya devolví la fuente, el cliente prefirió comprar otra, así que nunca podré saber que fallo tuvo, comoquiera gracias.
