Fuentes y UPSs
Se fue la luz y la fuente de poder no enciende
MiguelAme
Estaba jugando un juego en la pc cuando hubo un apagón. coloqué el interruptor de la fuente de poder en apagado y me esperé unos segundos para colocarlo en encendido, pero al momento de hacerlo vi un destello desde dentro de la fuente (supongo que fué un chispazo) y ya no encendio la pc.  la fuente de poder que tengo es una Edge Systems z700 de 700 watts Me podrían ayudar a decirme si pudo haber sido problema sólo de la fuente y también decirme si ésta tiene alguna protección para los componentes del equipo y saber si no se han dañado? Gracias image_6483441.JPG[1.06mb]image_6483441 (1).JPG[959.04kb]
MiguelAme
Tengo entendido que si la pc inicia justo cuando vuelve la luz, se daña. Como puedo hacer que la fuente no arranque inmediatamente cada vez que regresa la luz? (aparte de instalar una UPS)
manoloack
manoloack
548
Busca dentro de la bios las opciones de power management
http://davidbuenov.blogspot.com/2010/01/como-encender-automaticamente-mi.html
en este caso es lo contrario, pero espero te sirva de guia.
Un saludo.
petit89
petit89
787
lo que debe haber reventado es el fusible(que es el que protege que no pase mas voltaje a los demas componentes)... abre la fuente sin miedo y busca el fusible de tubo (de vidrio).. si es el que se revento, puedes cambiarlo y probar si la fuente vuelve a funcionar... existe la posibilidad que haya dañado algun otro componente? SI.. pero la primera prueba sera verificar la fuente si es reparable o probar con otra que todo funcione...
MiguelAme
ok, gracias. Lo que podría haber dañado los componentes sería el apagón o el chispazo? (o ambos?)
Supongo que entre más fuerte sea el chispazo más probabilidades hay de que se hayan dañado otros componentes, estoy en lo correcto?
Por último, en el momento en que haya puesto una nueva fuente de poder o reparado la anterior , la pc debería de encender normalmente sin tener ningún inconveniente en el menú de inicio, cierto? (claro, en caso de que ningún componente se haya dañado)
espero tu respuesta, gracias por ayudarme.
petit89
petit89
787
correcto, si nada mas se daño.. la maquina debera encender sin ningun problema
manoloack
manoloack
548
Tienes que tener en cuenta algunas cosas. ¡El fusible salta porque hay un fallo en el equipo, no en la entrada!
si vas a cambiarlo para probar, mejor compra dos para ahorrarte volver a comprar otro.
Tienes que revisar el primario de la fuente. Es una tarea peligrosa por las tensiones que hay presentes y sin lo conocimientos tecnicos necesarios, no lo intentes, hay que revisar los varistores, el puente rectificador, los integrados de control, tansistores, si es una fuente con PFC... una serie de componentes para los que hace falta herramientas.
Hola. Puede que al cortarse la energía y regresar, los capacitores de la fuente no estaban del todo descargados y al cargarse nuevamente hayan generado una pequeña sobre corriente. Si es el fusible sería fácil de reemplazarlo. Está en la línea de alimentación de la fuente. Lo que si, para el futuro trata de colocar en la alimentación un sistema de UPS. Esto evitará daños a la máquina pero sobre todo el HD. Imagina que cuando está funcionando lo hace a miles de RPM y al dejarlo sin energía se detiene en seco. Puede que se arruine sin vuelta. Por eso, las PC se apagan con su función que lo detiene en forma gradual. Saludos
MiguelAme
Ok, muchas gracias por su ayuda.
Por último, en caso de que necesite cambiar la fuente de poder por completo ¿Cuál fuente me recomendarían ustedes y en dónde podría comprarla? (no por internet de preferencia)
Te refieres a la fuente o al sistema UPS que te mencionaba?
MiguelAme
Me refería a la fuente, perdón creo que tardé mucho tiempo en revisar tu comentario. Ya compré una fuente Game Factor de 650W con la certificación 80+
Hasta ahora ya se solucionó el problema, todo funciona correctamente, gracias.
Sólo tengo una duda más. Antes de que sucediera el accidente, siempre que se iba la luz mi antigua fuente no encendía inmediatamente cuando regresaba la luz, de manera que debía oprimir el boton de encendido para que prendiera la pc. Pero con esta nueva, ayer que se volvió a ir la luz (pasa muy seguido), ésta volvió a encender el equipo inmediatamente.
