Fuentes y UPSs
Fuente Coolermaster RS-460 en corto
GÜNZALO
Buenas noches colegas. Tengo una fuente Coolermaster RS-460-PSAR-I3 la cual tenía el fusible quemado. Como no vi nada extraño, procedí únicamente a reemplazar el fusible.  conecté la fuente a la corriente y el nuevo fusible también estalló. Los capacitores están en perfecto estado. No he medido los diodos por falta de un tester. quisiera saber cuáles componentes (además del puente de diodos y los capacitores) podría revisar para reparar la fuente? Muchas gracias!
Hola. Los componentes pueden ser el o los transistores de salida, puente de diodos, etc. Saludos
GÜNZALO
Es lo que tenía pensado chequear primero (ahora que tengo el tester, ni bien llegue empiezo a medir componentes), el puente de diodos. Los transistores los identifico, pero no recuerdo muy bien cómo medirlos y/o determinar si están defectuosos.
jochu73
jochu73
31.275
Revisa los capacitores, mosfet y doble diodos
GÜNZALO
El mosfet si mal no recuerdo es un tipo de transistor, el cual tampoco tengo mucha idea cómo medirlo para determinar si es necesario su reemplazo.
jochu73
jochu73
31.275
Si tienes un tester es facil. Si esta malo esta en corto (da continuidad) o esta quemado y no da ninguna lectura.
liche
liche
34
Buenas noches OP10NO4,tu problema esta en el primario,te recomiendo desoldar los 4 diodos rectificadores o el puente rectificador,recuerda que los diodos conducen en un solo sentido,coloca el tester en probar diodos y colocas punta roja en el extremo donde no esta la franja gris y punta negra en el extremo donde esta la franja gris,si esta bueno el diodo debe marcar entre 500 y 600 ohmios y si colocas las puntas al reves no debe medir nada,asi haces con los 4 diodos.Si miden en ambos sentidos ahi esta tu corto,cambialos,cambialos todos por seguridad.Tambien revisa los transistores que estan en el disipador que se parecen a los mosfet,son transistores generalmente NPN ,desoldalos y revisalos busca el codigo,el pin de izquieda a derecha es la base,centro colector,y el tercero emisor,de todas maneras revisa la configuracion en la hoja de datos.Como son dos diodos internos,debe medir de base a colector,y de base a emisor,colocando punta roja en base y punta negra en colector y emisor,si lo haces al contrario no debe medir nada y el transistor esta bueno,si mide al contrario el transistor esta malo,cambialos tambien.En cuanto al mosfet de standby tambien revisalo,revisa diodos zener ,resistencias que puedan estar abiertas,los capacitores .
