Fuentes y UPSs
Fuente de pc solar MAX KC-EAA se apaga sola
cristhian_arwol
Hola amigos soy nuevo y necesito ayuda con un problema en la fuente de mi pc. Resulta que necesito la fuente de la pc para un proyecto de la facu. la fuente es de 12 VDC 10 A Marca solar MAX KC-EAA Con los cables que suministra 12V conecto una electrovalvula (12V 0.5A), al conectarla, la fuente la acciona de la mejor manera a la electrovalvula, pero al quitarle la alimentación a la electrovalvula, la fuente se apaga y no enciende hasta que no se desenchufe y vuelve a enchufarse, si alguien sabe cual puede ser el problema se lo agradeceria mucho!
Masterdjtr
se esta protegiendo la fuente  utiliza una adaptador de 12v de 1 amp
cristhian_arwol
A qué te referís con adaptador de 12v 1 A? Disculpa mi ignorqncia
Masterdjtr
Se protegen por que hay fuentes que son muy sensible algún tipo de bajada de voltaje como eso es un electroimán lo puede detectar como corto
cristhian_arwol
muchisimas gracias inmediatemente voy a probar par ver si ese puede ser el problema!
cristhian_arwol
hola intente conectar las electrovalvulas con otra fuente, de todos modos cuando alimento las electrovalvulas con la otra fuetne y le quito alimentación, la fuente se apaga tambien, no se si me explico
