Fuentes y UPSs
Alarma #194 "Fallo de instalación fase y neutro" en UPS EATON 9130
UPS Eaton 9130
UPS Eaton 9130
maikolRames
Hola, tengo problemas con dos UPS marca EATON 9130, las salidas de corriente no sacan nada, en el display se leé Alarma #194 "Fallo de instalación fase y neutro". La batería está en buenas condiciones. No se que debo hacer o revisar. Espero me ayuden con el manual de servicio. Gracias.
Ángel Morales
No lo desarmes. Revisa de manera externa las conexiones. Verifica que el UPS tenga conectada la fase y el neutro adecuadamente a la instalación eléctrica.
maikolRames
revisé las conexiones, es la de tipo L530R, pero al ser de media vuelta no creo que haya falla al conectar puesto que permite la conexión de una sola forma.
Haudzatirem
hace 3 años
El problema en estos equipos es de configuración, en lo personal me ah tocado cambiar varios Equipos Eaton 9130 y todos me ah tocado que al conectar me arrojen esa alarma, para poder ponerla a operar ahí que hacer lo siguiente :
-Ajustes
*Ajustes usuario
*Alarma dwsconexion cables
En esta última la dejamos en deshabilitado y listo se quita la alarma y se enciende el equipo, dejen sus comentarios si les funciono
Exe786
hace 1 año
Gracias por el aporte. Fuinciona correctamente ahora.
barbesi
barbesi
709
Saludos, debes revisar la salida del mismo, prende el ups sin carga conectada a ver si se mantiene la alarma, si la alarma sigue, tienes un corto en la salida de tu equipo y habría que revisar los devanados del transformador, el estado de lo mosfet y condensadores, pero primero lo debes desarmar y hacer una pequeña inspección visual, si todo se observa bien, debes revisar las protecciones y dispositivos electrónicos. Saludos Busca Diagramas no encuentro el que aplica pero es más o menos parecido a esto.
maikolRames
hola, desconecté el equipo y la alarma desaparece, solo sucede cuando lo tengo conectado.
gracias
Ángel Morales
Debes determinar los 3 polos de la toma. Identificar la fase, el neutro y la tierra física para que concuerden con los pines de la clavija del UPS. Cuidado es determinante que la toma sea bien polarizada y con el voltaje nominal del UPS.
Ángel Morales
A que voltaje de trabajo funciona el UPS?
maikolRames
funciona a 120V
Ángel Morales
Entonces la toma consta de una fase un neutro y una tierra física. Debes determinar si está correcta la toma para que coincida con los pines de alimentación del UPS.
barbesi
barbesi
709
Debes revisar la polaridad del toma y verificar que coincida fase del toma con la fase del cable de tu UPS. Además de verificar la puesta a tierra puede ser que tienes invertido la polaridad de tu cable, es decir, que estas invirtiendo la fase por el neutro y esto hace tu fase se vaya a tierra y te da este problema. Saludos.
maikolRames
Ya revisé y la toma está correcta, de hecho ya tenia dos UPSs similares conectadas, el detalle es que se cambiaron y desde que se conectaron estas la falla no deja de observarse. insisto en que el problema sea de configuración.
saludos!!
Ángel Morales
maikolRames
hola Ángel, es la conexión "1".pero no comprendo lo que me dices. te agradezco.
maikolRames
revisando la entrada mural, es del tipo que me mencionas L530R (30A-125V), y el plug del eaton es L6-20P (13-15A, 250V)... la pregunta es, ¿debo cambiar ello? y ¿cómo?
