Fuentes y UPSs
UPS OMEGA DV-650 NO FUNCIONA
Hector Manuel Martinez Du
Buenas tardes, tengo una UPS de la marca Omega, modelo DV-650:                 Esta UPS vino con mi PC. El problema es que llegó un momento en el que cada vez retenía la carga menos tiempo y cada vez menos tiempo hasta que ya ni siquiera encendía; le compré una batería de UPS (DIFERENTE A LA ORIGINAL) pero con el mismo voltage y amperaje 12V 4.5AH, sin embargo, lo que hace la UPS es que si se enchufa a la corriente, no hace nada, no reacciona, y si la enciendo solo con la batería enciende, pero no prende el led azul del botón, y se queda pitando hasta que la apague, tampoco sale corriente de los enchufes negros de la parte que funciona como inversor, y me gustaria saber si es que la tarjeta no sirve o es que este modelo no funciona con una batería que no sea la original. Bueno, despues de eso cambie mi PC por una laptop y ya no me hace falta la UPS, pero si me gustaria saber si se puede recuperar. Gracias por su tiempo.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, una posible causa, puede ser que la bateria nueva, no tenga carga... Si tienes esa posibilidad, dale una carga, con un cargador y colocala luego en la UPS... A veces es eso...
barbesi
barbesi
709
Debes revisar la batería que adquiriste, para eso realiza una prueba enciende tu ups sin conectarlo a la red y mide la carga el voltaje de la batería si esta se cae rápidamente el problema esta en tu batería y sino tienes que hacer lo que te recomienda yonny. Ahora si la tensión de la batería se mantiene y tu UPS comienza a sonar la alarma como loca, sin generar  tensión puedes ser que tengas problemas con el transformador. Otra prueba es que enciendas el equipo conectado a la red y observes el comportamiento del mismo, si tu UPS enciende y no carga la batería no hay dudas que tienes problema con tu transformador. Lo de la batería que no sea la original no tiene nada que ver eso debería funcionar, aquí te dejo un link con una reparación parecida a la de tu ´problema la calidad del vídeo no es muy buena pero por lo menos te sirve de guía para que revises tu equipo. Saludos
Hola barbesi, si la bateria posee carga, puesto que yo mismo la recargué y probé antes, lo que pasa es que la UPS enciende, aun sea con una fuente de 12 V o una bateria de 12 V, siempre hace lo mismo, se queda pitando infinitamente, pero pitando sin corte, o sea piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
Antes de empezar a pitar se escucha un click de uno de los reles, pero eso nadamas, no enciende el led ni nada.
Por cierto, ya habia visto ese video, pero muchas gracias de todas formas.
Y el transformador funciona, todo aparenta ser la tarjeta, pero antes de comprar una nueva, quise confirmar si es un error o es por la configuracion de la UPS
barbesi
barbesi
709
Ok, entonces revisa lo mosfet si todo eta tambien puedes ser un reled, pero una forma facil e medir en la entrada del transformador pero el de la etapa inversora, deben llegar los 12 VAC pero senoidal modificada, sino no hace eso, tienes problemas en el control de disparo de los mosfet que tambien lo puedes medir, mide la señal que llega en el gate de cada mosfet y sabes si la electrónica de control manda a encender los mosfet para que esta señal llegue al tranformador y pueda generar, si todo esto que te comente funciona entonces tienes problemas en los releds, revisa y comenta, para ayudarte
barbesi
barbesi
709
Tu ups esta dando lo que se conoce como error genearl por eso activa esa alarma, puedes tener problema en los disparos de los mosfet que posiblemente esten en fase la señal del semiciclo positivo y negativo, cuando realmente deben estar desfasada, es decir, que cuando el semiciclo + funciona el negativo debe estar apagado y viceversa. Revisa y comenta para ver en que mas te ayudo, esto es lo interesante de los UPS si dan fallas extrañas y hay miles de formas de resolverlos.
barbesi
barbesi
709
otra cosa que no te comente es que revises los condensadores mide la ESR de cada unos de los electrolíticos porque estos también suelen dar fallos de error general, te comento que he resuelto muchos fallos parecido al tuyo y el problema ha sido por los condensadores, de todas formas rvisa y comenta para ver en que mas te ayudo. Saludos.
