hola buenas tardes noches de cuantos amperios son las baterías mientras mas información des mejor y mas eficiente será la ayuda que te prestemos recibe saludos cordiales ok amigo.
y como las conectas en serie o paralelo muy importante esto
La UPS viene preparada para una sola batería, es de 12v 7Ah, como las de las alarmas, con una sola adentro de la carcasa funciona, pero yo venía añadiendole una externa con un par de cocodrilo como para que ayude y le extienda la vida durante los cortes de luz.
La ups es de 500 o 550W. Se supone que dura 10min, pero realmente yo necesitaba más tiempo de sobrevivencia.
O sea nada extaordinario, alimentan a un server DELL q calculo consume 80W , a un server genérico que debe consumir unos 50 o 60W, a un DVR , 4 CAMS, y un SWITCH, el switch calculo se debe morfar unos 40W fácil, es de 6 chips
pero ya te digo, ni siquiera arrancó en SECO, o sea sin carga conectada., otro dato, no extendí el cable sensor, lo que hice es soldar en los bornes originales, las extensiones de los cables los saqué afuera, para tener las baterías de forma externa a un lado de la carcasa ayudando así a la refrigeración.
si yo fuera un cliente mìo, le hubiera dicho RTFM!, pero, creo q me confundieron dos factores 1), ese UPS como mucho lo tocas cada 2 años, y por lo tanto como operarlo es algo que se puede olvidar, 2) está instalado arriba de todo de una repisa, y no tenía a la vista la luz led, no me daba cuenta q la luz led quedaba prendida desde antes. :P Y yo pensando que el cableado daba mucha pérdida aùn en seco.
En cuanto a tu respuesta, el cargador interno, es lo suficientemente bueno como para cargar las dos baterìas luego de un corte y haber agotado toda la carga hasta el threshold, fue lo primero que verifiqué, ahora con haber sacado la batería interna afuera, lo que hice fue mejorar el rendimiento térmico, algo que realmente me preocupaba. Con 20 minutos de autonomía, me libro de la mayoría de los micro-cortes, y para los cortes más largos, tengo que mover el server 5 cuadras hasta mi casa y anclarlo ahí. Mi casa y el laburo son redes configuradas gemelas hechas adrede.
