Fuentes y UPSs
FUENTES ATX QUEMADAS NECESITO REFERENCIAS
ARIEL
ARIEL
221
Hola tengo dos fuentes atx con resistencias totalmente quemadas y no se ven sus valores tampoco  encuentro sus diagramas si alguien los tiene les agradecería mucho  adjunto dos fotos para que vean sus ubicaciones la de 500w tiene dos resistencias que están al lado de un transistor npn c945  y en la de 450w es una resistencia de 2w que esta en la ubicación R512  atte Ariel
GABRIEL MUÑIZ
Hola Ariel Te dejo algunos diagramas de fuentes, espero se encuentre el que buscas ATX POWER SUPPLY.rar[534.91kb] Anexo link: https://elektrotanya.com/delta_dps-470_ab_a_500w_power_supply_atx_smps_dna1005a_pfc_sch.pdf/download.html  Debajo de donde aparece la imagen, da click donde dice: Get Manual De 400W:  https://electronicshelponline.blogspot.mx/2013/11/400-watts-atx-power-supply-p4-desktop.html De 450W:    http://thetada.com/atx-450w-smps-circuit-diagram Saludos
ARIEL
ARIEL
221
gracias por los diagramas me fueron de mucha ayuda
Fantasy73
Fantasy73
173
Hola. Si cortas una resistencia por la mitad, de la mitad a uno de los extremos te dará infinito porque es la parte que está abierta, pero de la mitad al otro extremo te tiene que dar un valor óhmico, ese valor óhmico viene siendo la mitad del valor de la resistencia. Conociendo los valores estándar de las resistencias, es fácil haciendo esta prueba, averiguar el valor de las resistencias cuando están quemadas. (Siempre y cuando la resistencia no tenga un valor muy bajo) Suerte.
hugo201022
Hola ariel espero que leas mi mensaje.. yo tengo ese mismo problema de las resistencias y el transistor carbonizado.. me gustaría saber como hiciste para solucionar el problema ta que me cansé de buscar el plano de la atx 500 w y no la encuentro por ningún lado.. saludos desde Argentina.
ARIEL
ARIEL
221
Cómo andas amigo no logre encontrar el diagrama y no pude solucionar aún el problema si encuentro la solución te la paso
hugo201022
Dale gracias. Yo también lo estoy buscando.
