Muchas gracias amigo barbesi haré la prueba. Tengo una duda: Tendría que tener la fuente una determinada capacidad de corriente para hacer la prueba? O podría utilizar un transformador de 12v 1a de los normales?
un transformador te da tensión alterna debes usar es una fuente de tensión continua y fíjate como utilizan las baterías si es en serie o paralelo y comenta, como están interconectadas las baterías en si, porque según lo que entiendo utiliza 4 baterías pero 2 están en serie, si es así trabaja con 24 VDC y estás hecho para hacer la prueba porque tienes 2 batería buenas y 2 malas, si tu ups trabaja con 24 VDC puedes hacer la prueba conectando esas 2 baterías buenas en serie. ahora si trabajas con 48 VDC porque las 4 están en serie necesitas 24 VDC mas. revisa y comenta a ver en que mas te ayudo.
Buenas noches. Disculpa la demora en responder. Finalmente conseguí 4 baterías nuevas de 12v 7A para poder hacer las pruebas. Logre reemplazar los condensadores y los diodos quemados. Adicionalmente cambie un Mosfet. El equipo encendió y todos los voltajes salen bien. El problema fue que al conectar las baterías a la tarjeta echó un chispazo, vi que había un regulador en corto, también lo cambie. Conecté nuevamente las baterías sin ningún problema. Ahora el equipo al perder la energía intenta arrancar y suena un zumbido como de transformador pero no se activa el respaldo de energia
Ok, a ver si te entendí, debes rastrear esa tensión de salida. Revisa que los mosfet esten trabajando que general la señal senoidal modificada, si la generan revisa esa señal en la entrada del transformador, si ya tienes esa señal, ahora revisa la salida en el transformador si la señal esta presente en secundario del transformador, entonces debes revisar el reled que activa esa señal en la salida del equipo.
Te dejo un link de una de mis reparaciones para que observes como es esa señal de salida.
https://youtu.be/DPk7Dg8ATKk
Muchas gracias estimado! Ya vi su video y me suscribí a su canal, estoy muy agradecido por su valiosa colaboración. Veré de probar el transformador y los Rele, ya que no poseo osciloscopio. Haré la prueba el día de mañana y comentaré.
Estimado amigo Barbesi. Ante todo muy agradecido por su valiosa ayuda. Debo decirle que tenia razón, la solución fue reemplazar todos los MOSFET y el equipo quedó operando perfectamente.
