Tengo un Ups Aiteg que esta trabajando de forma inversa, al conectarlo a la corriente directa, este indica que esta en modo backud como con la bateria, y al dejarlo con la bateria este trabaja como si estuviese conectado a la corriente directa y se apaga, por favor, quien me ayuda que puede ser?
Para estar seguro de lo que dice debes ver la señal de salida en oscilocopio y en el veras la forma de onda y estar seguro si esta trabajando de forma inversa, cuando lo desconectas de la red y se apaga eso es normal si la batería ya no almacenan la carga, y se te apaga el equipo porque la batería se descarga. Pero fijate bien en la señal de salida cuando trabaja en modo ups y conectado a la red, este tipo de fallo suelen dar diagnostico errores, por eso para descarta observa la onda de salida y se descarta es fallo. De todas formas te dejo un link de mis reparaciones de ups de como debería ser la señal de salida cuando trabaja de las 2 formas.
en este video se observan las formas de onda cuando trabaja el UPS. Espero que te sirva, cualquier revisa tu UPS y comentas para en que mas te puedo ayudar. Saludos.
