Fuentes y UPSs
Cargador de notebook bangho cae voltaje con carga
juanca_x8
Hola gente, tengo un cargador de una notebook bangho de 3,45a 19v al medir sin carga me da 19v exactos, pero al conectarlo a una carga se cae hasta 10v 11v no es estable, ya reemplacé los filtros electrolíticos de la salida pero sigue igual.. el cable esta ok, filtro principal ok, ya se que puedo cambiar de cargador, pero la idea es repararlo para aprender...
psico10
psico10
460
verificastes todos los capacitores y resistencia?. sin plano electrico, hay que ir paso a paso
juanca_x8
Si los capacitores están reemplazados por nuevos, las resistencias deberia revisar las que estan cerca del TL431? lo raro es que sin carga se mantiene en 19v bien estabilizados
urano88
urano88
162
Hola, no hablas de la "carga", si es la que corresponde a esa fuente como maximo.......para descartar problemas de la otra parte (consumo) deberías cargar la fuente con algo conocido , suponiendo que por ejemplo la fuente es de 50W, seria una corriente max de 2.6A ...un resistor de 7 Ohms , podrías poner uno de 10 y verificar caida ,o poner dos lamparas de auto de 12V en serie de tipo 40 W cada una , podrías probar con las clásicas H4 H3 etc de 55/60W alta baja y conectar sin un extremo(tierra), los pines de alta y baja para que queden en serie, de esta manera tendrás una idea si el problema esta en la fuente o en el consumo.!!
lelo_eet
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, Tengo un cargador con el mismo problema y no le puedo encontrar la falla, en mi caso sé que el problema no es el consumo porque verifique la existencia de los 19V en vacio, pero al enchufarlo a la notebook esta no carga
