okey amigo me saco de dudas muchas gracias.. ya que estube descartando un problema de disco duros. ya que hace dias me compre una fuente nueva, y ahora estoy teniendo problema en que reconosca los dos disco duros a la vez. y puder ver que el problema al final era una posicion de cable de la fuente osea los de alimentacion hacia las unidad extraibles. termino por cambiar cables osea el de arriba abajo y el de abajo arriba, y mi placa pudo reconocer sin problema los 2 disco duros a la vez. que pudo haber sido el problema hay? ya que no creo que haya sido posicion de los cables de alimentacion.
Para indicar, se debe saber si sin IDE o SATA. Porque los IDE, si están en el mismo puerto, uno debe seleccionarse Máster y el otro Slave. En cambio los SATA, la selección se hace desde la BIOS para indicarle con cuál arranca con el sistema operativo.
eso lo entiendo correctamente amigo. entiendo a lo que te refieres. pero como dices los sata no requieren de jumpers. y los disco que precisamente tengo son sata. no me cabe duda que pienso que es problema de la fuente de cableado. aunque esta nueva de paquete. la fuente es una modelo kode 600watts
