Fuentes y UPSs
No se si cambio el cooler o compro otra fuente
Art1980
Hola gente aquí nuevo por estos lares y con un dilema cambio el cooler de mi fuente o la fuente en si la cuestión es así : no se desde que día dejo de funcionar el cooler hoy estaba jugando y sentí un olor a plástico caliente toque el gabinete y del lado de la fuente están que quemaba allí nomas apagué todo y me Di cuenta antes que el cooler de fuente no andaba revise dentro de ella y lo único que vi (a mi parecer) raro es lo que está en la foto ese tipo de grasa medio marrón no veo que estén hinchados o con grietas. Consulte con una casa de computadoras y me dijeron o mejor dicho recomendaron cambiar la fuente por seguridad. Bueno aquí estoy con el dilema ¿es necesario cambiarla ? O simplemente reemplazando el cooler estará bien  Lo que no se es si los transistores estaban a punto de quemar o no.El equipo no se me apago sólo ni nada no se si lo habré apagado a tiempo y la fuente ya está en las últimas. El equipo va a cumplir un año recién
Salvador perez maximo
Hola buenas noches ponga un cooler nuevo y listo reciba saludos cordiales ok amigo.
Meygil2017tecnico
Cómo lo dice el colega saca el viejo cooler y coloca uno nuevo.. saca y limpia toda la grasa marrón y la suciedad y pruebas... saludos
danytech
danytech
343
Hola, tendrías que limpiar el cooler  y aceitarlo apenas con aceite liviano una gotita nada más, y  ver si trabaja normal. O probar con otro cooler nuevo, y si querés cambiar la fuente te aconsejo poner una de mayor vatiaje que la que tienes.saludos!
jochu73
jochu73
31.275
Tu fuente es de muy baja potencia, apenas 250W. Le estas exigiendo mucho si juegas. Te recomiendo cambiarla por una de mayor potencia y si es certificada mejor. Comenta como tienes armado el sistema para recomendarte una fuente adecuada.
Art1980
Bueno si la arme para jugar y es una i5 7400 con rígido hdd 2t ,geforce gtx 1050 ti ,placa madre asus h110m-e ,memoria de 8g ddr4 a 2400
jochu73
jochu73
31.275
Bueno, como minimo necesitas una EVGA de 450 Watts.
