Fuentes y UPSs
Fuente de Poder ATX no enciende
omaralbis
Saludos a esta gran comunidad. Tengo un problemita poco comun, resulta que repare una placa madre a la cual le falló un capacitador luego de que lo soldé y por ende este echó chispitas (corto) y se apago la pc. Luego de resuelto el problema con la placa me di cuenta que la Fuente de poder de la pc no quizo encender mas. Mi pregunta es: Que dispositivo en la fuente de poder se avería? cuando hay un corto a nivel interno, es decir, en la placa madre de la pc como en este caso.. Este caso se me hace que es un componente de proteccion de la fuente, ya que la puenteo y no enciende ni el ventilador. (Ya revise el fusible y esta bien). Que podra ser? No hay nada carbonizado.
seudonimodavid
la placa que reparaste y que dio chispas fue la de la tarjeta madre de la computadora o la placa de la fuente? si fue la fuente, debes revisar los componentes cercanos y con conexion a la parte donde hubo el corto, revisa transistores, resistencias que esten con algun tipo de conexion; si fue la placa de la tarjeta madre de la pc, entonces sigue la conexion del cable verde del mole de la fuente hasta que llegues al integrado, asegurate que las reistencias y diodos esten bien
oswaldo lizarraga
Si ya puentiaste el cablecito verde y negro y no enciende la fuente, puedes revisar el switch , fusible , medir si hay voltaje en el capacitor principal del primario o filtro gordo , y por ahi verificar si no se fundio alguna resistencia fusible , lo otro seria mas profundo e ir revisando el oscilador de la fuente , optoacoplador , regulador , sistema de control de fuente etc.
omaralbis
seudonimodavid: El chispazo fue en la tarjeta madre del pc porque una soldadura hacia contacto en otra pista de un capacitador. En la fuente no hubo chispa ni nada, nisiquiera huele a quemado.
oswaldo lizarraga
Si pues puede no oler nada pero sin embargo es lo que esta fallando , no te esta arrancando la fuente separada de la placa.
Cal Lightman
El "arranque" de la fuente se obtiene por un condensador del tipo poliéster en serie con el transformador de entrada y una resistencia de aproximadamente 10 Ohms. Si se abre alguno de estos componentes la fuente no "arranca". ATENCION: Al momento de probar la fuente, ya que estas funcionan directamente con tensión de línea,es recomendable conectarla con un transformador aislador de línea del tipo 220v-220v o 110v-110v. Esto evitara riesgos innecesarios y peligro de electrocución. También se puede conectar una lámpara en serie de 100w por si existe algún cortocircuito.
omaralbis
Ok Cal Lightman voy a ponerme a revisar eso, este condensador de poliester debe arrojarme alguna escala especific con el multimetro si lo pongo en continuidad?
Cal Lightman
Bueno los capacitores (o condensadores), que son de ceramica o de poliester, se miden con el multitester digital seleccionando la opcion de ohmiaje (para medir los resistores). Mayormente yo lo pongo en la opcion de 200k a más.
Cal Lightman
Tienes que colocar la punta roja (positivo) y la punta negra (negativo), en los pines o patitas del capacitor, no importa el orden (a excepcion de los capacitores electroliticos, que tienes que verificar su lado positivo y negativo). Veras como va bajando el omniaje lentamente hasta llegar a cero.
Cal Lightman
Si es asi, el capacitor se encuentra en optimas condiciones. Prueba con los valores de 200k, 2000k
Cal Lightman
Te dejo la fuente de donde saco la info; http://www.construyasuvideorockola.com/recomend4.php
omaralbis
Valioso dato Cal, ya me pondre a medir
