A telefono no tengo pero el internet y el wify va de lujo va de la bateria al router el mio es por wify hice pruebas con tablet y duran bastantes los 7 amperios con un router tp-link va directo de la bateria al router ya que su alimentador original es de 12 voltios 1 amperio muy practico pero la respuesta del telefono lo puedes conectar por wify si es un movil si es otro tipo de telefono tengo dudas pero en caso de cortes de energia va muy bien tengo ademas el cargador original de la bateria que avisa cuando esta cargada saludos ok amigo.
Disculpa Salvador por mi insistencia, ¿el cargador es aparte? porque tengo un cargador de las luces de emergencia. Solo conectas la batería.
Si es asi ya estoy buscando un pin de coneccion de algún cargador viejo porque el que viene es bastante grueso, y solo tendria que respetar la polaridad.
Nada de disculpas solo conecto la bateria y despues de usarla la cargo correctamente sy el cargador lo tengo en mi mesa me salio mas barato que un sai valla saludos ok amigo.
Muchisimas gracias Salvador, haces honor a tu nombre, me salvaste!!
Nuevamente muchas gracias y manos a la obra
aca esta el tema donde hablo de esto salvador:
https://www.yoreparo.com/computadoras/internet/preguntas/5762356/router-con-bateria-auxiliar-no-me-da-internet-con-alimentacion-sy
fijate edita tu respuesta y pone el link este salvador si es lo que comentas que hiciste y funciono...
Hola bubytres, ¿entiendo que estás interesado en saber si funciona? solo tengo que conseguir el pin de coneccion, el original es el mas grueso de todos ya que el cargador del router es de 12v 2a
hola ricardo, le decia a salvador que coloque el link ese en su respuesta, ese tema lo creo el y estan los pasos de como realizo el proyecto y demas... por eso le comentaba que si ese era el circuito y todo lo que el probo que entonces lo ponga en su respuesta..
Gracias bubytres. Lo que contesta aquí es diferente creo, ya que comenta que coloca la batería sola y el cargador es aparte. En ese link tiene todo junto, con dos diodos zener y parece que eso no funciona. Bueno, es lo que entiendo. Por lo pronto yo voy a poner solo la batería cuando se corte la luz, por supuesto que mañana estaré haciendo una prueba y comento.
Imposible probar, no consigo el pin de coneccion, es una medida y formato raro. Veo si encuentro otra forma de probar.
Mientras cierro el tema Gracias a todos
