Si se puede, habría que ver que tipo de regulador utiliza en la salida si es TL431 o cualquier otro, por lo general se configuran con un divisor de tensión y lo que hay que hacer es variar ese divisor para conseguir el voltaje que necesitas, pero debes tener cuidado con la corriente. Saludos
Agrego a lo que contesto barbesi que ese adaptador trae el divisor de tensión del TL431 dentro de los diferentes plugs, al cambiarlo para HP/Acer/Toshiba/etc también cambias las resistencias del divisor y por ende el voltaje de salida.
Por eso el conector del plug que va hacia el adaptador es de 4 pines.
