Hola, sobre una fuente conmutada 12V/30 Amp. origen China, Como única referencia de marca o modelo *S - 360 - 12*.
Problema: Con una carga de 8.7 Amp, se interrumpe la salida en 12 Volt. sin apagarse la fuente, y manteniendo la salida de tensión normal, pero sin capacidad de operar la carga la carga a que esta sujeta es un transceptor de VHF de 40 watts cuyo consumo nominal es el indicado antes.
He llevado el umbral de tensión a 13,8, y hasta 14,6 volt. y aun así persiste la falla, la que se manifiesta en forma aleatoria, a veces lo hace en el primer intento de consumo. otras luego de algunos minutos de operación. Disminuyendo el consumo a 6,7 Amp, ya no se manifiesta. La consulta definitiva es, cual es la sugerencia a por donde empezara buscar el componente que no permite la normal operación. Y como ultima aclaración he reforzado todas las soldaduras de componentes por el reverso de la placa ya que encontré algunas dudosas. Gracias desde ya.
LU1MIK roberto
ya
