Qué tal?
Trataré de responder tus preguntas con claridad.
1. La UPS puede funcionar con baterías de cualquier marca siempre y cuando sean de las mismas características que la reemplazada, es decir, material interno de la batería, voltaje y los amperes.
2. Si era nueva la batería difícilmente se dañaría en ese tiempo sin uso. Sobre todo si se quedó cargada y el UPS apagado. Aunque si sólo lo desconectaste sin apagarse y se quedó conectado algún equipo a la UPS, entonces pudo haberse descargado la batería. Pero no al grado de dañarse.
3. El sistema de carga de la batería en las UPS va de acuerdo a su sistema electrónico, algunas cargan la batería estando apagadas y sólo conectadas al toma corriente o bien requieren estar encendidas para realizar la carga, eso lo especifica el fabricante en el manual de usuario.
4. Existen cargadores externos para ese tipo de baterías y es posible cargarlas aparte.
Ahora paso a explicarte posibles causas a la falla de tu UPS
Puede ser que al cambiar la batería funcionara la UPS temporalmente porque las baterías nuevas traen una carga de prueba. Es posible que falle en la UPS el cargador de la batería y este no realice esa función. Por lo que la batería no recibe energía y sólo se descarga. Para detectar si el cargador de la UPS Funciona, tienes que medir el voltaje que llega a la batería, son entre 13 y 14 volts. Si no están presentes se corrige revisando componentes dañados en esa etapa y sustituyendolos por nuevos componentes.
También cuando una batería se descarga por debajo de cierto nivel o porcentaje la intensidad de corriente del cargador de la UPS no alcance a realizar la carga. Los cargadores externos para batería tienen una función para recuperar la carga óptima en esas condiciones. La solución sería conseguir un cargador de ellos, cargar la pila externamente y reinstalarla.
Otra Falla puede ser que el conmutador que se encarga de detectar la interrupción de energía y que entre en funcionamiento la batería no este realizado esa operación, y habría que revisar esa etapa y cambiar componentes dañados.
Espero te sea de utilidad la información, estoy a tus órdenes para cualquier duda.
