Hola estimados tengo una ups liebert gxt3 que lleva 2 bancos de baterias que sumados entregan 240 volts, el problema es que me da falla de baterias, midiendo la tension de carga esta es de 160 volts por lo que entiendo que con esa tension jamas podrian llegar a cargarse las baterias, quisiera revisar el circuito de carga pero no puedo identificarlo en la placa. Me das una mano?.
20171214_203745.jpg[1.18mb]
