Fuentes y UPSs
Fuente de poder de 220v a un salida de 110v
frnkdmn
HE LOGRADO PRENDER UNA PC CON UNA FUENTE DE PODER DE 220V EN UN ENCHUFE DE 110V, LA FUENTE NO TIENE SWITCH. ESTO ES NORMAL ?
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no es una fuente es un autotrafo¿¿¿
Luis Gonzalez Ramirez
Si la fuente esta configurada para 220 no debiera iniciarse con 110, muchas fuentes de voltaje ya no tienen switch, y como te indico, no es normal. por otro lado, las tomas de 110 y las 220 son diferentes, no debiera ser posible conectar un cable de 220 en toma 110
frnkdmn
http://www.antryx.com/b600/ la fuente es esta , y veo en las especificaciones que trabaja de 200 a 240 v
Hola, perdon por la tardanza, tu fuente si trabaja con 220 de voltaje, si alimentas con 110 vas a tener falla con esta fuente ya que no tiene la alimentación requerida
De echo, revisando las especificaciones del fabricante, no debió prender el equipo ya que no obtiene el voltaje mínimo de operación, si esta operando tu equipo con ese voltaje lo menos que puede pasar es que se dañe pronto tu fuente.
Hola. Es normal esto. Hay muchas tecnologías autovolt que funcionan con tensiones automáticas de entre 90 y 250 voltios. Saludos
frnkdmn
El problema que he tenido es que cuando exigo a la pc, esta se reinicia sola. La fuente es generica , tendra algo que ver con esto ?
No creo que tenga que ver. Lo que si puede ser es que haya una falla térmica en la fuente. Me pasó con mi PC que después de un rato se reiniciaba. Me hicieron cambiar las memorias e incluso cambiamos la placa. Todo un tema. Resultó siendo una soldadura fría en la fuente que terminé reparándola yo. Saludos
