Fuentes y UPSs
reparando ups me quema un mosfet 3205 al encenderlo
euddy jose
tengo un ups que cuando lo fui a encender me quema uno de los mosfet irf3205 y le coloque un cep3205 pero me lo sigue dañando, que podria ser en ese caso. gracias por su colaboracion
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes revise si tiene algun corto el cicuito de ese mosfet reciba saludos cordiales ok amigo.
Marvin Alvarado
Efectivamente como dice el colega Salvador, si el mosfet se le esta quemando es por sobrecarga, debe haber un cortocircuito. debe encontrar el o los elementos que le esta generando ese cortocircuito para después colocar de nuevo el mosfet
euddy jose
he revisado diodos transistores pero me miden bien, lo extraño es que el ups al caerme en corto el mosfet se abre y se queda en corto y hace que el rele se active y me funcione asi pero con un pitido largo? es por una sobre carga pero lo que no se es si el transformador caiga en corto, lo que no se es como probarlo. graciaas
bluetooth09
revisa  el voltaje de gate de ese mosfet que se te esta quemando, mide la frecuencia, si tenes osciloscopio verifica la forma de onda cuadrada, yo trabajo de la siguiente manera desmonto todos los mosfet y verifico que este parejo el voltaje de gate en todos los mosfet, la señal también tiene que tener la misma forma de onda y amplitud en la gate de todos las mosfet, hasta que veo que todo esta correcto procedo a montar mos mosfet y así no se me quema ninguno, para mi que tenes mas voltaje de gate en ese mosfet que se te esta quemando
