Fuentes y UPSs
Estabilizador Atomlux Realmente Estabiliza?
FabreFer
Buenas tardes. Tengo un estabilizador Atomlux A500. Estuve haciendo mediciones con un tester y un variador de voltaje. Con una tensión de línea de 220 V, en las salidas del estabilizador hay 220. Ahora, al ir bajando con el variador, va bajando el voltaje del estabilizador. Si llega a 180V, salen 180V y si baja mas, también. Mi pregunta es: No debería "estabilizar" la tensión aunque sea un poco? Tiene alguna falla o siempre funciona así? (Sería lo mismo que conectar una zapatilla en ese caso)
xuso3558
xuso3558
291
Hola, no se si estabiliza o no, solo te puedo  mostrar lo que el propio manual del aparato dice y es esto: El UPS + Estabilizador atomlux  incluye, como su nombre lo indica, un ESTABILIZADOR integral. Este último opera cuando el UPS está en el modo "Normal", proveyendo un valor de tensión estable dentro del rango requerido por las computadoras. Así, a pesar de que la tensión de la red de energía fuera muy baja o muy alta, el ESTABILIZADOR adecuará el valor de tensión al más apropiado para su equipo. Espero te sea de ayuda, puedo darte la URL del manual si la quieres, sañudos
FabreFer
Muchas gracias por tu ayuda. El modelo es R500@. Voy a dejar abierta la pregunta para ver si aparecen otras posibles soluciones
xuso3558
xuso3558
291
Bueno pues asi te comento, estabilizar no lo medirás con un tester, lo que hace un estabilizador es evitar que se produzcan picos, o sea, que no hayan altibajos y eso lo podrias ver con un osciloscopio, no con un tester, si tu le reduces la tensión de entrada, reduces la tensión de salida, pero se desestabiliza, esa tensión de salida sale estabilizada si el aparato funciona bien, espero te haya aclarado tu duda, saludos.
FabreFer
Muchas gracias nuevamente. Así que no tengo manera de saber si estabiliza correctamente?
jordi pascual
Buenas y saludos a todos, segun creo existen dos tipos de sais, los on line y los off line. Los primeros mantienen la bateria cargada pero solo usan el inversor cuando les falta la red. Los segundos utilizan siempre el inversor por lo que la salida puede facilmente estar controlada. Los primeros simplemente queda la entrada con la salida puenteada cuando la red funciona. Espero haberte sido de utilidad. saludos.
FabreFer
Hola desde ya muchas gracias por tu tiempo. Creo que no me exprese bien, no es un ups o sai. Es un estabilizador, no tiene bateria ni tampoco inversor.
