Fuentes y UPSs
Mother MSI K9N Platinum
Electrónyko
Que tal amigos. Tengo esta placa, comenzó fallando en el , apagado, llegó al punto de tener que desenchufar la PC para apagar la misma. Comenzó fallando en el encendido y llegó a no encender más., Se les ocurre que pudo haber pasado, saben de alguna falla frecuente de esta placa ? tendrá solución ?. Muchas gracias. Adj imág de los mosfets
jochu73
jochu73
31.275
Busca capacitores inchados o que hayan perdido liquido y cambialos. Prueba y comenta que tal te fue.
Electrónyko
Muchas gracias por la asistencia, te comento las pruebas y verificaciones., encontré un capac elec de 470uf 6.3v hinchado, lo cambié y conecté todo y nada está muerta totalmente pero puse el cable verde a masa de la fuente y arrancó., No se si completamente ya que no tenía el monitor pero arranca el cooler del procesador, el disco rígido comienza a girar. Desde la tecla power no hace nada, he testeado el cable y el switch funciona (dá un pulso de continuidad) el cable verde debo llevarlo a masa para que siga funcionando la fuente, si lo quito de la misma, la fuente se apaga
jochu73
jochu73
31.275
Testea los mosfet que estan alrededor del procedador por si hay alguno en corto. Suelen ser todos del mismo valor o a lo sumo la mitad son de un valor y la otra mitad de otro valor.
Si alguno esta malo hay que reemplazarlo y cambiar la fuente. Este problema viene por la fuente y es para protejer el resto de componentes.
Electrónyko
Bueno, continuando un poco., He regenteado los mosfets, se hace compleja la revisión ya que al estar en el circuito las lecturas pueden ser mal interpretadas debido a que no se a que pueda estar conectado, la revisión ocular física es buena., Todos presentan a simple vista buen estado de salud y haciendo un exámen de continuidad me dan valores muy semenejantes entre uno y otro, en los casos del GIA627 entre la carcasa y pata derecha (visto de fte me da continuidad en todos los casos del modelo mencionado), medí tensiones de la fuente y posee todas en los valores correctos, está vez le enchufé
jochu73
jochu73
31.275
Hola, eso es todo lo que se me ocurre para testear. Aqui hay lugares especializados en reparacion de motherboards, reparacion en una semana dolares 20, reparacion en 24hs dolares 25 y reparacion en una hora dolares 30. ¿Hay algo similar donde estas?
Electrónyko
Creo que la daré de baja jajaja hay un sin fin de componentes y etapas, es muy amplio la reparación de una placa de este tipo, aquí en Argentina muchas veces ni se molestan en revisar simplemente te dan sus condolencias y te ofrecen una nueva jajajajjajjajj de hecho está misma la llevé en su momento y no supieron decirme la causa o la localización de la falla.
Un gran saludo y muchas gracias ! ! !
jochu73
jochu73
31.275
Proba en mothersolution o en bluesystemweb
