Hola saludos buenas tardes amigo dices que tienes una fuente conmutada que se le daño el mosfet K2177 , y que el mismo tiene en la ficha tecnica canal H 500Vol esto deve de ser VDS , y Id 1Ampere , no especifica lapotencia por ningun lado pero buebo por lo visto cuando comparamos la corriente de Drenaje debe de ser pequeño en potencia , aqui puedes poner un IRF630 ,650 , 720 , MTP6n06 m 5N06 mira bien estos soportan de 600 a 800 voltios en VDS con una correite de Id de hasta 6 7 ampers que para lo que buscas te trabajarian perfectamente bien , en estos casos no es nesesario tener encuanta la capacitancia de entrada ya que el circuito esta polarizado para una capacidad de 20 a 60nf espero que resuelvas con esto , pero si tienes dudas en al me escribes al correo cl8yva@frcuba.cu , ojo revisa bien la fuente pues puede que tengas otro problema , en ningun momento mensionas como fue que se dano la fuente , cuales fueno las causas del accidente , revisa bien que si este mosfet esta montado en la etapa auxiliar de una fuente de pc o de otro equipo tienes que ver si el tl431 esta fuencionado con2.5vol de ref al optocopler revis bien y cualquier problem estamos a la copia saludos yosiel vera de cuba 73 cordiales
