Fuentes y UPSs
ups APC xs 1300 no enciende
tavosanz
Saludos estoy trabajando en un ups que sobrecargo la bateria al punto que quemo los fusibles de protección, los cambie y al conectar la bateria con mucha menor carga quemo un mosfet irf 3205 , lo reemplace y descargue completamente la bateria, la instale conjecte el aparato a la fuente de energia  y encendio muy bien (no conecte ningun equipo que consumiera electricidad no pude llegar a esa parte) lo apague para chequear el volt de la batería y ya no volvió a encender... el manual habla de reiniciar el disyuntor (cosa que no encuentro por ningún lado) asumo que ellos llaman disyuntos al boton de reset en la parte trasera del equipo lo hice y nada ... ahora por logica  me toca revisar cada componente según sus valores..el equipos en un ups marca APC modelo xs1300 agradezco toda su ayuda con este caso ...
Gustavo Torres2
hola podrias sacarle fotos al circuito
Gustavo Torres2
te cuento que tiene una fuente para cargar la bateria y al mismo tiempo la misma trabaja con el esta standby creo que el problema podria estar ahi si esa buente no funciona no arranca como ya tubiste un problema de carga de bateria podria ser ese el problema saludos
tavosanz
saludos no tengo una la la mano del circuito completo pero te adelanto esta 20171011_093725.jpg[1.44mb]
