Fuentes y UPSs
ups sobrecarga la bateria
tavosanz
Saludos estoy trabajando en un ups APC modelo xs 1300 que sobrecargo la bateria al punto que quemo los fusibles de proteccion y uno de los mosfet en la tarjeta madre, ya los reemplace pero tengo la duda si vas a volver a sobre cargar la bateria, por ahora la estoy descargando para montarla vacia y verificar si la carga es normal y si la sobrecarga tener un rango de trabajo sin que dañe nada... imagino que debe haber instalado un relay que haga el pase de corrienta a la bateria y al llegar a su nivel optimo debe cortar esa corriente ... A gradezco la ayuda que me puedan prestar
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes compañero estaba loco arreglando un disco externo ya esta arreglado puede ser un rele o no puede ser un circuito mas complejo lo que te puedo reocmendar monitorees la carga de la bateria y si corta al llegar al amperaaje correcto e slo que puedes hacer reciba saludos cordiales ok amigo.
tavosanz
Saludos muchachos gracias por sus respuestas no pude ver ayer la de Ángel y aplicando la lógica hice lo recomendado por Salvador lo encendí y trabajo perfecto hasta que lo apague para chequear el volt de la batería y ya no volvió a encender... el manual habla de reiniciar el disyuntor (cosa que no encuentro por ningún lado) ... ahora me toca revisar cada componente según sus valores..
Ángel Morales
No consigo diagrama pero este que te envío es APC. Verifica los componentes adyacentes antes de conectar la batería. Comprueba voltajes con la batería desconectada y el equipo en la red eléctrica. Una batería descargada "solicita" amperaje y voltaje al circuito de carga, cuando llega a su capacidad nominal simplemente estos valores no pueden excederse, la batería ofrece soporte cuando los relevadores activan el circuito suplementario.
