Fuentes y UPSs
problemas con los 3.3V (ALTOS) de una fuente de pc
Marduk
hola a todos los foreros de yo reparo, quisiera que me ayudaran con un inconveniente en una fuente de poder de un pc de escritorio....... la falla que me da es que el voltaje de los 3.3V lo tengo subido a 3.8V fijo y no varia..... la he probado en varias pc y no levanta ninguna, hace por arrancar y se cae, creo que esto tiene algo que ver en eso porque le he hecho mediciones en frio sin nada conectado y el voltaje se mantiene igual, revise el cto de salida de los 3.3V en busca de algun filtro hinchado o una resistencia desvalorizada pero no halle nada fuera de parametros todo parece ok......quisiera saber que me podria estar ocacionando este problema en la fuente o cuales son las causas que lo pueden provocar gracias de antemano para todos los amigos que esten interesados en ayudarme y disculpen las molestias
Ángel Morales
No mi estimado 3.3, 3.8 no hacen que se caiga la fuente.
Ángel Morales
... más bien debes verificar si tienes todos los voltajes correctos, no solo el de 3.8.
Rodolfo Hernandez
en las tarjetas madres de pc cuando hay un sobre voltaje o un pequeño corto la tarjeta madre se reinicia eso es un sistema de seguridad que tienen las tarjetas madres revisa el cable gris a ver si tienes los 5 voltios y le metas carga a la fuente y mides de nuevo el cable gris a ver si se mantiene, el cable gris es el cable de stand by y el morado que ta bien debe dra 5 voltios ,
Marduk
si todos los demas estan correctos, y la fuente arranca cuando le puenteo el ps-on (el cable verde) sin carga, pero asi sin carga y arrancada el voltaje de los 3.3 sigue dando 3.8 hay algo dando algun problema pero no es ni el filtro ni la resistencia del cto de los 3.3V.....normalmente el defecto que da ella conectada en la pc es que trata de arrancar y se cae y vuelve a intentar arrancar y se vuelve a caer indefinidas veces
narra
hace 8 meses
Mano cambia los filtros aunque no se vean defectuosos pueden estar desvalorizados
Rodolfo Hernandez
los encargados de mantener el voltaje correcto son los capacitores y las resistencias
Rodolfo Hernandez
Ángel Morales
Te sugiero buscar información de esa fuente (un poco difícil), para verificar si los 3.8 volts están dados por un circuito con una referencia de voltaje alto (pueden llevar un zener, un transistor), esto debido a un componente desvalorizado o defectuoso. En cualquier caso revisa estos diagramas, tal vez ayude saber como se generan los 3.3 V. http://danyk.cz/s_atx_en.html Verifica los 3 pines de 3.3V (precisamente estos voltajes son del apagado-encendido por software soft-power)
Ángel Morales
Verificar PWR_OK .... está a 0 V, pero cuando le das a POWER_ON debe subir a 5 V y mantenerse, de otro modo se apaga.
lizzard
lizzard
5.025
buen dia amigo  checa esta info tal vez te pueda ayudar https://reparacionaa.wordpress.com/2012/05/12/fallas-comunes-en-la-fuente-de-poder/ aun que lo mas recomendable es probar otra fuente nueva
cortafrio
hace 6 años
hace 6 años
Soy muy nuevo en el foro así que no parece recomendable extenderme en Tecnica. RECOMIENDO a quienes miden fuentes conmutadas que REFLEXIONEN sobre lo que miden. Una fuente de +3,3 V si es buena tendrá tolerancia de 5% en las tensiones. %5 sobre +3,3 V son 0,165 V en mas y en menos, o sea estará bien entre +3,14V y +3,46 V. La parte de +12V estará bien entre +11,4 V y +12,6 V. La parte de +5V estará bien entre +4,75V y +5,25V. Comprobar el tester o multímetro midiendo la batería de litio de 3V y viendo el % de error en escalas de tensión baja. Puede que la batería de litio nueva mida muy poquito más de 3V. Lo que no se encuentra explicado es que la regulación perfecta de TODAS las tensiones es casi imposible ya que se controla UNA SOLA POTENCIA por lo que las fuentes comunes se diseñan centradas en un consumo de uso estimado. Lo notarán en seguida al medir tensiones sin carga. Los +5 V serán los mejor regulados pero alrededor de +5,15V, luego los +12V estarán un poco bajos pero dentro de tolerancia, tal vez +11,7V o así. Los peores serán los valores negativos donde -12V puede dar -10,17V fuera de tolerancia y si tiene -5V (las fuentes de PC antiguas con ranuras de expansión ISA) pueden leer -3,9V. Esas tensiones son para potencia mínima, sin carga. Al aplicarle los consumos sobre todo en las fuentes positivas, se producen caídas de tensión que la fuente trata de estabilizar aumentando la potencia general, priorizando la estabilidad de la fuente de +5V ( que también soporta el consumo de la salida de +3,3V que tiene regulador independiente). Este aumento de potencia hace subir las tensiones que no están tan reguladas como la central de +5V y así vemos que con carga la tensión de +5V se mantiene cerca de +5,15V, la de +12V llega +12,05V y las negativas también suelen llegar a casi -12V y a -5V. La de +3,3V tiene regulador propio, generalmente a reactor saturable en serie para bajar el exceso de tensión ya que se alimenta del devanado de 5V. Como ven todo es cosa del diseño de la fuente ya que no se puede regular bien a todas las tensiones excepto la de +5V y la +3,3V que tiene regulador independiente. Encontrarán dos grupos de tensiones que van a sistemas de control, uno toma muestras de las fuentes positivas de +5V y +12V que van al regulador por ancho de pulsos y controlan la potencia general. El otro grupo de tensiones, incluyendo todas las positivas y las negativas en conjunto, determinan un promedio que va al control de sobretensiones y de cortocircuitos ya que corta la fuente cuando cualquier voltaje de los medidos (positivos o negativos) sube demasiado o cae mucho. Solía probar este corte poniendo un electrolítico descargado en cualquier fuente negativa, porque son de bajísimo consumo. La corriente de carga del electrolítico hacía cortar la fuente. Pero si dejaba ese mismo capacitor conectado cuando la fuente arrancaba no había corte. Eso no funciona con las tensiones positivas que son de gran corriente de consumo. No se pueden dar consejos breves, los reguladores a base de TL431 tanto para +5V SB y +3,3V requieren mucho texto. Hay fuentes que incluyen reguladores tipo 7805 para +5V sb, y 7912 y 7905 para fuentes negativas que siempre dan voltaje exacto. Si todas las demás tensiones bajo carga están bien, menos la de +3,3V, da que pensar que habría que revisar el regulador de +3,3V y sus capacitores electrolíticos. Saludos
