Fuentes y UPSs
fuente atx estropea el 13007
pequeñousuario
Hola es una fuente genérica. Tenía un condensador grande en la entrada de primario hinchado y un 13007 en corto(el del transformador más pequeño). Cambio los 2 y la fuente arranca pero suena algo dentro(no es el ventilador). Enciende el pc y funciona una tarde entera. Apago pc vuelvo a encender y no va. Desarmo y el 13007 está otra vez en corto. ¿Qué puedo mirar?
Yunior Delgado Blanco
revisa el condensador de 1uf 400v que esta en el primario, cerca del trasformador mas grande..
Eduelectronics
mediste los diodos rectificadores de entrada puede que esten malos. capaz estan malos mide en modo diodos en el multimetro. los diodos solo deben conducir por un solo sentido. cuentanos como te fue.
Eduelectronics
?el 13007 es un diodo?
nooo, es un transistor de switcheo, trabaja matormente en fuentes conmutadas,
Symbol Parameter Value Uni t
VCEV Collector-Emit ter Voltage (VBE = -1.5V) 700 V
VCEO Collector-Emit ter Voltage (IB = 0) 400 V
VEBO Emitter-Base Voltage (IC = 0) 9 V
IC Collector Current 8 A
ICM Collector Peak Current 16 A
IB Base Current 4 A
IBM Base Peak Current 8 A
IE Emitter Current 12 A
IEM Emitter Peak Current 24 A
Ptot Total Dissipation at Tc 3 25 oC 80 W
Tstg Storage Temperature -65 to 150 oC
Tj Max. Operating Junction Temperature 150 oC
si se sentia un chillido es que posiblemente este trabajando un porciento grande uno solo de los 13007 puestos. tienes que chequear los pocos elementos que los rodean, resistencias y par de filtros de 2,2uf la mayoria de las veces..
chequea si los transformadores tienen continuidad...
casamayor2014
Lampara serie.jpg[16.73kb]el 13007 es un transistor, si mas no recuerdo NPN,   te dire como es que reviso la fuente para poder trabajar con facilidad, ya que tienen varios chooper y disipadores que te quitan visibilidad a la hora de revisar, desolda los transistores de la etapa primaria, extrae los transformadores chooper, y comienza a comprobar con paciencia todas las resistencias y diodos, revisa bien que algun elemento esta desvalorizado!!, antes de volver a armar, conecta la fuente a una lampara serie, para verificar corto.
pequeñousuario
¿Todos los componentes o solo los cercanos a ese transistor.?
Anteriormente ya desoldé los transistores con el disipador del primario y ese era el que fallo. como comento los cambié. También un condensador del primario.
¿Todos los componentes o solo los cercanos a ese transistor.? ¿algo más concreto?
Gracias
casamayor2014
puedes enviar una foto de la tarjeta de esa fuente, estoy seguro que debes tener algun componente desvalorizado en la etapa primaria de la fuente!, te pido la foto para ver los integrados que utiliza en la etapa de control, que esta presente en la etapa secundaria!, conecta la fuente como te explique en la lampara serie para que verifiques posible corto, para despues continuar con una logica en la reparacion!, comenta!
pequeñousuario
no hay corto en transformador. Aparentemente las resistencias están bien. No tengo manera de comprobar condensadores pequeños y son de 10Uf 10v. Cambiaré directamente junto con el 13007. El de 1uF a 400v ¿es el grande de color marrón y rectangular? ¿Qué más puedo mirar? Gracias
si, ese grande marron, otra cosa, mide los transistores, generalmente son c945, son los que le dan pulso al transformadorcito que alimentan las bases de los 13007...
vamos por parte, alimenta la fuente, y en vez de fusible, ponga un bombillo de 60w, 110v, o 220v, depende de su red electrica y Donde tenga el interruptor de seleccion de voltaje 115v-220v ac...si enciende a todo su explendor, hay corto ciercuito, buscar por orden, varactor, puente de diodos, condensadores, circuito primario, mosfet, R baja, etc..comenta
