Fuentes y UPSs
TRANSFORMAR CON PUENTE DE DIODOS
Holguin Buelvas6
Hola colegas tengo un transformador de 120 CVA a 60HZ que amperaje me mostrara en la salida de corriente directa DC si le pongo un puente de diodos  les agradeceria que me colavoren
Luis Centurion
Pues en primer lugar el amperaje que pueda entregar el transformador depende deas caracteristicas del mismo vueltas del segundario con respecto al primario , tamaño del nucleo de hierro etc ahora tu puente de diodos 1n4007 debes buscar el datasheet del mismo y te dira cuantos amperios aguanta y ese es el.máximo que puedas entregar , claro esta que si tu exijes mas demanda pues se dañaran tus diodos y un diodo cuando se daña deja pasar ese voltaje no rectificado muy atento con eso y pues dañas la electronica que esta despues
Salvador perez maximo
Hola muy buenos dias yo en cuestiones de rectficadores estoy totalmente de acuerdo con el compañero lo que ocurre que yo reparaba y modificaba fuentes de 30 o 40 amperes y usaba puentes en encapsulado de montaje en disipador de alta potencia dele un margen de seguridad olgado recibid saludos cordiales los dos ok  amig@s.
Nostromoelectronica
Saludos al foro. El transformador muestra una placa de datos, ahí debe especificar los Volts Amperes o Watts que maneja.Busca una página donde de acuerdo al tamaño del núcleo te dá un aproximado de que amperaje maneja el secundario.
