Fuentes y UPSs
Fuente atx standby -11v
pequeñousuario
Hola, tengo una fuente atx modelo delta aps-250b-22. Hace tiempo tenía unos condensadores hinchados en la salida. La fuente seguia funcionando pero los compré y cambié. A los pocos minutos se volvieron a hinchar. pero segui con ella puesta y funcionando. Hace tiempo note que no tenía fuerza en algunas salidas de usb. Hasta el punto de poder utilizar algunos porque  no reconoce el dispositico Y hoy me ha dado problemas al encender, lo hizo una vez por la mañana y ahora por la tarde intenta pero se apaga al segundo. Si uno el verde con negro y sin conectar a la placa base del pc, enciende el ventilador y la fuente. Mido y me da en las saldas del cable rojo 5.0v, naranja 3.4v, amarillo 12,7v y lo más extraño son -11v en el azul de standby. Mis conocimientos son mínimos pero algo sé. He abierto antes genéricas pero en esta fuente estoy perdido porque no tiene componentes comunes a las genéricas y están en distinto sitio. ¿Qué podrías ser?
bubytres
bubytres
21.847
primero el cable de stand by es el violeta y en el tenes tension al enchufar no hace falta el puente con el verde y negro, si enchufas y medis con el tester en el violeta tendrias que tener los 5v stand by el cable azul es de -12v... se ven capacitores en mal estado al cambiarlos respetaste la polaridad de los mismos y los que pusiste eran del mismo voltaje o superior al que tenia?
pequeñousuario
Si respete y puse el mismo voltaje. Sin puente verde-negro, da 5v en el verde y 5v en el azul. Solo esos tienen voltaje. Con puente entre verde y negro, el violeta da 5,1v y los demás dan los voltajes comentados anteriormente. Es el azul el que dá -11v al hacer el puente. SIn corriente mido algún diodo de la salida y da algún valor en los 2 sentidos. Los diosos son smd y están por debajo, al otro lado de la placa. Encima de ellos o cerca está un chip de 4 patas allado de los condensadores grandes de entrada. Y otro diodo que da está justo pegado al cable gris de salida. El anodo hace contacto con este cable. Gracias
bubytres
bubytres
21.847
estas seguro que 5v en el azul? por que el violeta es stand by y de hecho en la foto 3 se ve que el violeta dice 5v stand by.. otra cosa, el cooler notas que gira bien? empeza reemplazando nuevamente los condensadores que se ven inflados que ya perdieron su capacidad...luego tenes que medir las salidas con carga para saber que valores tienen...
pequeñousuario
Estoy a la espera de cambiar pero mientras tanto, sin enchufar, mido continuidad en los conectores con el rojo y negro y el tester pita continuidad dando un valos de 28. He desoldado los socky y sigu el corto. ¿Hay algún corto? o eso cambia al enchufar y o me preocupo por ello.
Gracias
