Fuentes y UPSs
(Duda) Voltajes
ferroth
Buenos días! Le pedí un tester de fuente de PC a un amigo y me tira todos los voltajes bien, solo el de 24 pines me tira mal el resultado (-5v no enciende el led así que supongo no funciona). Todo esto viene a que cuando le exijo gráficamente a la pc se reinicia, ya probé con ram distintas, placa de video diferente, limpie todos los sockets y slots, probe cables sata, discos diferentes y los resultados son siempre los mismos. La pregunta es, que no funcione ese voltaje puede generarme los problemas que estoy teniendo? Gracias. Las dejo una foto de los voltajes del tester.
Salvador perez maximo
Hola buenas noches es posible compañero reciba saludos cordiales le suguiero pruebe otra fuente ok amigo.
bubytres
bubytres
21.847
eso no es fiable no sabemos el rango que maneja de tolerancia en cada salida de voltaje, ahi dice que esta presente pero no sabes en que valor, muchas fuentes nuevas atx ya no traen el cable blanco de -5volts, no viene conectado, te recomiendo que pruebes con carga y con un tester para ver las salidas de voltaje que tenes y si tenes otra fuente proba con otra fuente...
lizzard
lizzard
5.025
ferroth
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i5 3570 @ 3.40GHz
Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. H61M-S1 (Intel Core i5-3570 CPU @ 3.40GHz)
Graphics
Generic PnP Monitor (1366x768@60Hz)
E1942 (1366x768@60Hz)
4096MB ATI Radeon RX 460 Graphics (XFX Pine Group)
Storage
465GB Seagate ST500DM002-1BD142 ATA Device (SATA)
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 ATA Device
ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Fuente
Thermaltake Smart 750w 80 Plus Bronze
lizzard
lizzard
5.025
amigo a lo que veo tienes muy buen equipo sebe que eres todo un Gamer y por tal motivo la única falla que le veo a tu pc es la disipación de calor en el microprocesador ( sistema de enfriamiento , ventilación ) tienes que cambiar el sistema de enfriamiento de tu procesador ya que al exigir lo máximo de gráficos no alcanza a disipar el calor del microprocesador y este a su ves detecta el aumento de temperatura y se proteja por eso se reinicia tu equipo
venden equipos de enfriamiento especiales para pc
prueba cambiando de disipador
ferroth
Tengo un cooler Cooler Master Tx3 que es muy bueno, por eso no se cual es el problema. Igual estuve viendo mis fondos disponibles y voy a hacer una renovacion de hardware.
