Fuentes y UPSs
Queme Fuente de Alimentacion
Victor Mäciüük
Me preguntaba si la placa madre el disco duro , etc seguirían sirviendo después de que se quemo la fuente de alimentación, paso esto la pc no prendia por nada, le faltaba pasta al procesador, le compre y le puse, limpie con una goma la ram, la puse perfectamente, todo con cuidado, y después cuando la quise prender, la fuente de alimentación exploto y salio humo (mucho humo) de la fuente, y nose si los demás componentes siguen sirviendo, me ayudarian mucho con sus respuestas
Luis Gonzalez Ramirez
Es poco probable que se haya dañado algo más alla de la fuente, afortunadamente la fuente esta preparada para quemarse sin dañar componentes, el problema que si el corto causante del problema fue hacia el conector de algún componente es seguro que éste también se haya dañado, cambia la fuente y veamos si enciende el pc completo o si reacciona el disco duro.
roiapy
roiapy
1.617
hola....mira si fuera tú, me preocuparía primeramente en saber cual es la causa de la exploción de la fuente, podría ser que tu mainboard lo está ocasionando o algún otro periférico pueden estar en corto, sino averiguas la causa, pues quemaras otra fuente y asi sucesivamente...y otra cosa, cuando hagas pruebas, debes aislar la maimboard del gabinete extraerla, y ponerla sobre una mesa de madera (u otro objeto aislante) y solamente deberías conectarle fuente, micro, RAM, teclado y monitor...a ver si muestra la pantalla de opciones de ingreso a la BIOS....bueno prueba y comenta suerte!
Es extremadamente difícil (no digo imposible) que un componente cause un corto como el que menciona en la fuente, cuando llega a ser así primero se quema el componente siendo muy visible la carbonización, muy difícil llega a regresar un voltaje de tal magnitud a la fuente.
Ángel Morales
No se sabe si el "arreglo" o mantenimiento que le hiciste a la Mother Board lo hiciste de manera correcta, la fuente probablemente fue demandada en exceso y por eso la falla. O bien la fuente ya estaba próxima a una falla grave. Por ello antes de conectarla se hace una prueba de voltajes para estar seguros de que la fuente no dañará componentes fuera de si misma. Ahora no se sabe si ha dañado la MB pero existe la posibilidad.
Victor Mäciüük
La pc es de hace unos 3 años, hace tiempo prendia, y hoy la quise prender y cuando la conecte no paso nada, solo hacia un sonido raro, después apreté el botón de encendido y exploto la fuente por dentro, aunque antes me fije que estuviera todo bien conectado por dentro por si tubiera una falla, estaba todo conectado, le puse pasta térmica al procesador, y no encontré la razón por la cual allá explotado, me busque por todos lados porque tendría que explotar. Y yo lo único que creo que sea es porque la fuente era de 500W
Ángel Morales
Creo que esa fuente ya no te sirve. La capacidad de 500 watts es la media que encuentras en muchas fuentes. Pero ahora obviamente ya no sirve. Hay que sustituirla. Puedes desmontar la mother board y verificar si no hay quemaduras o cortocircuitos en los conectores. En esos mother boards viejos el CPU no debería ser demontado, la pasta se pone sin quitarlo, cualquier carga electrostática o equivocación de pines en la base, o soldaduras con cuarteaduras por deformación y torque aplicado sin ser uniforme al colocarlo lo dejaría inservible.
Insisto, el problema, aun cómo lo indican en sus comentarios, es más directo a la fuente, simplemente o entro un objeto extraño a la fuente que logro el corto al manipular el equipo para el servicio que le realizaron, simplemente cambio de fuente de voltaje.
Scarling Martinez Santana
Seguro no se te quemo nada, pero te recomiendo verificar la toma corriente si no tiene algún corto, y las conexiones eléctricas de la casa están correctas, tendrías que llamar un electricista para verificar correctamente tu conexión eléctrica.Pudo a ver sigo algo puntal desde fuera de la casa y te quemo la fuente.
Si conoce el uso de multimetro puede revisar los contactos y el cable de alimentación, así descartas que haya un corto en lineas y que el voltaje sea el correcto, e insisto culpando a la fuente de voltaje :D
