Fuentes y UPSs
SAI SVU-500 con bateria 12 Voltios de coche.
HÉCTOR PÉREZ
Le expreso mi cordial saludo a los foristas. Es posible que un UPS Soneview  SVU-500 pueda dar prestaciones aceptables cuando su batería nominal se sustituye con una batería 12 Voltios (la que usan los vehículos), teniendo que alimentar una carga tal como una Pc de escritorio con sus períféricos. Así mismo pregunto, si a este UPS se le suprime la bateria actuaría como regulador de voltaje?, explico aún sin batería el SAI tiene voltaje a salida. Será esta salida regulada o no?. El SAI tiene cuatro tomas para alimentación de dispositivos. Muchas gracias.
Salvador perez maximo
Hola la respuesta mas logica es no sirve una bateria de auto y tampoco daria voltaje sin ellla en la salida habria que modificar el circuito con conocimientos muy avanzados reciba saludos cordiales ok amigo.
Ennio Montenegro.
Un SAI o UPS, cuando está alimentado de la red, mediante relés, en la salida tiene lo mismo que la entrada. Al perder la tensión de la red,  los reles cambian su estado, conectando el inversor a la salida y éste alimentado sólo con la batería. La carga de la batería es de poca capacidad, sólo para mantener la batería. ​​​ ​​​​​
