Hola amigos, tengo una pc que me dejaron para reparar, tienes dos ram de 512 ddr 533, disco duro de 250 gb la tarjeta madre es p4m-800 ok
detecte que la fuente de poder tiene mucho ruido al encender que se le va quitando a medida que pasa el tiempo, la apague destape la fuente y le heche aceite 3 en 1 al ventilador y se le quito el ruido, ok la pc encednia y no arranacaba en negro el monitor a pesar que la fuente estaba encendida, decidi sacra la placa madre y la fuente enciendo y da video perfecto, vulevo a instalarla dentro de la caja y le puse un plastico aislante por debajo de la placa, eniciendo sin conectar mas nada solo la placa y hay un tic que suena al darle power y sigue el problema, la vuelvo a sacar fuera la conectana mismo tic y no daba video decidi quitar una de las memorias de 512 y da video pero sigue el mismo tic al encender la placa, probe con otra fuente que tengo que esta en buenas condiciones y enciende la placa sin ese tic, la memoria ram parece haberse dañado esta trabajando con la que le quedo, mi pregunta es: esa fuente puede quemar mas componentes si la sigo conectando? porque al conectarla da el tic pero enciende bien.
gracias por todo
