Fuentes y UPSs
PC SE REINICIA SOLA CON JUEGOS SIMPLES
pablohell91
Buenas tarde paseo a comentarles un problema que estoy teniendo me esta volviendo loco. tengo una pc armada hace 1 año y medio la cual jamas me genero ningun problema lo que ahora esta sucediendo es que cuando entro a algun juego (ej: counter strike golbal offensive "juego que no requiere mucho) y fuerzo un poco la pc se reinicia sola (cabe destacar que si no juego ningun juego la pc puede estar todo el dia encendida o puedeo ver videos lo q sea sin que se reinicie) estuve mierando foros y demas cosas a ver si le sucedia a alguien mas y hice muchas cosas que paso a describir: - Probe si no era el procesador (AMD Fx-8350) que levantaba temperatura el cual estaba trabajando a 30 grados por ello y por las dudas le coloque la pasta termica y ahora el procesador trabaja a 10 grador lo cual no creo que sea. - Probe las memorias tengo 2 memorias de 8gb hyperx probe con una sola se reinicio y despues probe con la otra sola y tambien se reinicio por lo tanto tampoco creo que sea que una memoria este pinchada. - Limie toda la pc y la formatie por si fuese algun virus y se sigue reiniciando. - La fuente de alimentacion es una smart m850w thermaltake la probe con un tester y en el pin de 12v esta tirando 14.30 apenas prendo la pc y cuando pongo un juego en 8 minutos levanto a 14.90 y se reinicio (nose si estos son valores normales o esta ahi el problema) - La placa de video levanta mucha temperatura en 8 minutos de juego (placa: sapphire r9 x380 oc nitro dual-x 4gb gddr5) estamos hablando de 70 grados lo cual nose si es normal le puse hasta un ventilador al lado y bajando la temperatura a 50 grados reinicia la pc igual yo se lo atribuyo a que esta enviando mucho voltaje la fuente y hace que se sobrecaliente la placa.  - Me fije que no sea un tema de sistema operativo y quite los reinicios automateicos de windows lo cual tampoco sirvio para nada - Los drivers de la placa de video los reinstale luego borre el programa de verificacion de actualizaciones (catalyst center) de placa por que decian que estaba fallando lo cual no funciono tampoco  ya nose que mas hacer y quiero saber si es el tema de la fuente desde ya muchas gracias por su ayuda.
gabriell2017
hola como estas yo te diria que con los valores que indicas que esta tirando la fuente consigas otra y la cambies ya que no es normal que tire esos voltages
pablohell91
Tenia dudas si era normal o no por que en el manual dice que oscila entre 12.200 y 15.200 pero me parecía raro que levante 14.200 de inicio nomas y en 8 minutos se valla a 14.900 pienso que reinicia por la elevación tan rápida de voltios en tan poco tiempo ya que tiene un corte automático tengo entendido. Muchas gracias por la ayuda!!!
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, la tarjeta grafica asi como la placa madre tambien requiere mantenimiento, desarmala, limpiala bien y colocale pasta termica en el chip grafico debajo del disipador, luego pruebala y comenta, saludos
Apple7
Apple7
620
MIra esto mismo lo vivi de cerca, tengo 30 y el cs 1.6 es mi cable a tierra, en mi pc pasaba exactamente lo mismo estaba jungando, pufff reinicio, pantallaso de la muerte, cuelgue del juego, lo instalaba en otra pc, con en mismo intalador corria de maravillas, obviando todo el tecnismo y todas la pruebas realizadas, lo que hice fue instalar los driver mas viejos que encontre, santo remedio jamas volvio a suceder...en caso que no te ayude pues avisa ya que tengo varios "trucos" para eso!
pablohell91
Ya le puse los viejos y Incluso le cambie el centro de control por uno de Asus que decían que era mejor y nada, gracias por la ayuda
Ángel Morales
Envía una pantalla de la siguiente aplicación PANEL DE CONTROL>HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS>VISOR DE EVENTOS. Pasa datos del momento exacto y número de error y comentamos.
