Hola amigos, alguien me trajo un transformador sacado de un UPS y quiere saber si le puede aplicar 110VAC y de esta forma obtener 12VAC para construir una fuente convencional, he tomado las medidas de los terminales y no encuentro por donde se le pueda aplicar 110V porque son muy bajos los valores, no pasan de 8 ohms y pienso que se puede quemar el trafo o hacer un cortockto, se que en un lado le llegan 12VDC cuando esta la bateria dando carga y al otro extremo saca 110VAC, mas creo que una cosa es que saque voltaje y otra cosa es que le entre ese valor de voltaje;¿ no se que me sugieren Uds ?, muy amables por su respuesta, hasta luego
