Estoy reparando un SAI Riello Ups Sld 3300 que en un princípio presentaba el pack de baterías degradadas. El Pack está formado por 9 unidades de baterías de plomo CSB Mod UPS 12360 6 F2F1 12 Volt 360 W por unidad
Al instalar el Pack nuevo el Sai se puso a funcionar correctamente tanto en modo Inversor como en Bypass. Lo dejé en pruebas durante 2 días y me he dado cuenta de que las baterías se descargan aunque haya tensión de red 220 vlt
y aunque esté en modo By pass es decir con el inversor sin funcionar. Esto me dá a entender que el Sai no genera la tensión de carga para las baterías.
He verificado todos los fusibles de placa y están correctos. Además durante su funcionamiento el aparato no me indica ningún error en la pantalla del display, excepto cuando al cabo de algunas horas de funcionamient me indica nivel de baterías bajo
Agradecería si algún técnico me indicara si se ha encontrado con el mismo problema en este modelo de Sai y me pudiese indicar como verificar dicha tensión ya que, es necesária la tensión de las baterías para que el aparato se ponga en marcha no tengo manera de verificar si existe tensión de carga sin el pack de baterías conectado. Interpreto que una manera de verificarlo sería intercalar un amperímetro entre el borne positivo de la salida del pack y la placa electrónica
La tensión de alimentación de las baterías es de 115 Volt
Quedo a la espera de vuestros comentários, recibir un saludo cordial
